Czy do LPG konieczny jest KAT?
Mam zamiar założyć do samochodu LPG BRC. Jest to instalacja na monowtrysk a więc z definicji do samochodu z sondą lambda i katalizatorem. Pierwszy warunek spełniam a drugi nie koniecznie wink.gif Pytam wprost czy jest konieczny katalizator do instalacji gazowej?
Z góry dzięki za odpowiedz.
> gazowej?
Z tego co wiem to nie. W silniku benzynowym z sondą i katalizatorem też nie jest potrzebny, chyba, że do ochrony środowiska. Sonda do kata jest potrzebna, ale na odwrót już nie grinser006.gif
Może w autach gdzie jest więcej niż jedna sonda (przed i za katem) wywalenie kata miałoby jakiś wpływ na pracę silnika, ale chyba koledze o coś innego chodziło - czy instalka LPG będzie pracować poprawnie.
IMHO będzie nawet bez sondy - kwestia ustawień.
> gazowej?
Katalizator służy do oczyszczania spalin. LPG bez katalizatora ma taką czystość jakiej spaliny benzynowe z katalizatorem nigdy nie osiągną zlosnik.gif Nie, nie jest konieczny. Wręcz nawet zbędny jest przy LPG bo tylko wydech przytyka ok.gif
No to się cieszę smile.gif mam tylko nadzieję że panowie fachowcy nie będą z tego powodu robić problemu z gwarancją zeby.GIF A ja nie jestem jeszcze zdecydowany Lovato czy Brc? ideia.gif
> No to się cieszę mam tylko nadzieję że panowie fachowcy nie będą z
> tego powodu robić problemu z gwarancją A ja nie jestem jeszcze
Jeśli chodzi ci o gwarancję na samochód to wiadomo jak to jest przy zakładaniu lpg czy cięciu kata. Ale gwarancja na instalacje lpg i kat? Co ma jedno do drugiego. Najlepiej najpierw wyciąć kata a potem zakładać lpg, bo czasem mogą być potrzebne inne nastawy instalacji. I przez montażem wymień tez sobie filtr powietrza.
Jeśli by było 2 sondy lambdy (przed i za katem) to wtedy kaplica, komputer wali tryby awaryjne i jeździć się nie da.
> osiągną Nie, nie jest konieczny. Wręcz nawet zbędny jest przy
A niektórzy krzyczą że po wycięciu kata silnik więcej pali hmm.gifniewiem.gif
Bo wtedy nie ma oporów spalin, trzeba ustawiać instalację od nowa.
> gazowej?
Ja nie mam i lata bezproblemowo. śmierdzi tylko gazem. ale to nie przeszkadza smile.gif
