skasowanie kontrolki poduszki
witam,
pacjent to barchetta. Musiałem wymontować fotel pasażera, co wiązało się z odpiencim kabli, no i teraz, po zamontowaniu go, pali sie airbag.
Jest jakiś manual na skasowaniie błędu, czy tylko pozostaje mi komputer i 50 PLN frown.gif
> witam,
> airbag.
> komputer i 50 PLN
Tylko komputer , lub euroscan.
a to? allegro
> witam,
> pacjent to barchetta. Musiałem wymontować fotel pasażera, co wiązało się z odpiencim kabli, no i teraz, po zamontowaniu go, pali sie airbag. Jest jakiś manual na skasowaniie błędu, czy tylko pozostaje mi komputer i 50 PLN
wypinałeś fotel i aku nie rozpiąłeś że ci się kontrolka pali??? Rozłącz ewentualnie aku, rozepnij kostki fotela i przeczyść styki i zepnij i podłacz aku.
nie rozłączyłem aku, bo nigdy wcześniej tego nie robiłem i nie sądziłem, że będzie tego taki efekt... frown.gif
Jeszcze spróbuje tek jak piszesz
> a to? allegro
> nie wygąda na somplikowane, raczej na pudełko z wyłącznikiem
> więc może jednak jest jakiś inny sposób i ktoś go zn...
to magiczne pudełko nie da rady
