Ucieka płyn chłodniczy
Jakie mogą być przyczyny? Auto oprócz delikatnego drżenia na wolnych obrotach zachowuje się normalnie.
> tak btw to miał być mniej awaryjny od francuza
jak drży furka to możliwe że poduszki poszły pod silnikiem hmm.gif przynajmniej tak było u mnie smile.gif a jeśli płyn ucieka to chyba najlepiej namacalnie sprawdzić skąd ucieka hmm.gif
> A jestes w 100% pewny jego historii...?
raczej chyba pewnie tak wink.gif mam wszystkie rachunki od nowości...
> przynajmniej tak było u mnie a jeśli płyn ucieka to chyba
Ucieka na tyle wolno, że ciężko stwierdzić. Auto kupiłem 9 maja (być może wtedy właściciel dolał na maxa), 20 maja był na przeglądzie w ASO i nic nie mówili a 13 czerwca komp poinformował mnie o niskim poziomie płynu chłodniczego. Wtedy dolałem trochę ponad minimum i teraz znowu jest wyraźnie poniżej minimum
Wszystko się da smile.gif Podłóż pod samochód na postoju kilka kartek i zostaw tak na noc wink.gif a rano zlokalizuj co jest nad plamą hmm.gif
Nie chcę Cię straszyć, ale 2.0 TDI miają problemy z głowicą sick.gif tyle, że nie wszystkie a nie pamiętam czy AZV też. Chodzi konkretnie o pękanie głowicy a VW oficjalnie zlało temat mimo, iż to wada konstrukcyjna. Kolega ostatnio przerabiał temat więc przy okazji mogę dopytać których dokładnie silników to dotyczy. On za naprawę dał 900 zł, ale mechanior powiedział, ze drugi raz za takie pieniądze nie podjąłby się takiej roboty.
> Nie chcę Cię straszyć, ale 2.0 TDI miają problemy z głowicą tyle, że
> Nowa głowica w ASO ok 6 kzł
nie strasz zlosnik.gif z tego co wyczytałem problemy z głowicą miały BKD (140KM)... Czym objawia się jeszcze pęknięta głowica?
> nie strasz z tego co wyczytałem problemy z głowicą miały BKD
głównie tym co opisałeś. utrata płynu chłodzącego, wibracje.
w późniejszym czasie coraz większa utrata płynu.
Ojciec mojej koleżanki miał to Touranie 2.0 TDI z 2004r.
efekt wystąpił po 80-90kkm (o ile pamiętam) niestety po gwarancji.
> ...albo dwumasa albo pompowtrysk
zdejmij oslone pod silnikiem i poprostu zobacz czy gdzies niewidac
dokladnie jak juz wspomnieli poprzednicy, zdejmij oslone miski olejowej itd... podloz kartki pod auto a rano zlokalizuj skad cieknie - po plamach.
objawy peknietej glowicy moga byc rozne. nie wiem czy pekniecie ma cos do tego, ale jesli woda znika to auto moze kopcic na bialo lub siwawo. ale to chyba raczej jesli ktos spierniczy ustawienie rozrzadu i wszystko sie popier...i
> cos do tego,
ma. przy pęknięciu głowicy w BKD pierwszym objawem jest ucieczka płynu chłodniczego.
> jakiegos wycieku
Żeby zdjąć osłonę muszę i tak do mechanika jechać.
Dziś po przegonieniu autka odkręciłem korek zbiorniczka, syknęło a poziom płynu podniósł się o 1-2 cm. Może o czymś to świadczy hmm.gif
btw. podczas montażu żarówek (strasznie upierdliwa robota) zauważyłem pasażera na gapę: pomiędzy chłodnicą a atrapą siedział sobie wróbel. Niestety, nieżywy... crazy.gif
wlasnie pękają w takim miejscu, że płyn chłodniczy nie wpływa do komory spalania i nie dymi na biało.
Myslę, że pomysł z kartkami pod autem tez jest nietrafiony chociaż to nic nie szkodzi spróbować.
Szukałbym przy króćcach bo w VW to one często "puszczają", wprawdzie płynu tam tez nie uświadczysz bo zazwyczaj cieknie przy wlączonym silniku i od razu odparowuje, ale po pewnym czasie powstanie nalot w miejscu wycieku. poprostu narazie jeździj i obserwuj bo nawet jeżeli to głowica <odpukać> to nic wielkiego nie powinno się stać jak troche tak pojeździsz.
> obserwuj bo nawet jeżeli to głowica to nic wielkiego nie
Co może się stać w efekcie jazdy w taki stanie? (jeśli to oczywiście głowica). Czym może grozić jazda z uciekającym płynem? Dolewać płyn raz w miesiacu to w sumie żaden problem zlosnik.gif
O rozszerzalnosci cieplnej cieczy.
> głowica).
Na początku prawdopodobnie nic, ale z upływem czasu zacznie ubywać płynu w szybszym tempie. Zresztą to dotyczy każdej nieszczelnosci w układzie chłodzenia (nie tylko w głowicy). Także masz jakiś czas na diagnozę. Narazie pomacałbym wszystkie węże przy włączonym silniku, ale jak jest jeszcze zimny.
Sprawdzaj czy przypadkiem stan oleju się nie podnosi lub czy nie ma oleju w zbiorniczku wyrównawczym.
No i, że korek na zbiorniczku działa (gdyby było odwrotnie to też mogłaby być przyczyna ubywania płynu)
moze w tym tkwi problem i wrobel uszkodzil Ci uklad chlodzenia, nie wiem moze chlodnice albo jakis wąż (nie wiem gdzie dokladnie on wpadl) kumpel kiedys zlapal kota w dyfuzor w zderzaku i skubany dziwnym trafem przecial mu weze od wody, po chwili auto piszczalo z pragnienia wink.gif
Wróbelek siedział z boku chłodnicy, blisko reflektora, skierowany był dziobem w przód więc chyba nie wpadł w czasie jazdy... Mam taką cichą nadzieję, że to przez niego znika mi płyn.
