na pochybel meczom - olej
jak w temacie. Przyznam, że zajrzałem dziś po raz pierwszy od bardzo dawna, chyba po raz pierwszy od odbioru auta (w każdym razie nie pamiętam od kiedy). No i trzyma się w 2/3 wskaźnika, po ok 10 minutach odstania. Przebieg 26 kkm (niedługo przegląd). Wygląda na to że nie bierze ten mały wypierdek mamuta nic, a nic.
o trzeba sprawdzic bo przy spalaniu 10 litrow ropy to chyba musi cos brac zeby.GIF
> brac
> tam juz dawno Ci urwal pelny stan.. moze ledwno minimum masz
> sprawdze w koncu dopiero 1800 km
stan oleju z max spadl na 3/4
> u mnie dopiero 7400
to do przeglądu chyba będzie dolewka? Choć podejrzewam, że takie osobniki jak Ty mogą chcieć zmieniać olej przy 15 kkm zlosnik.gif
nie bedzie dolewki bo gdzie bym tam 30kkm zrobil bez wymiany oleju rotfl.gif
gdzie tam.. zlosnik.gif przy 10kkm zleje i juz nowym oleum napoje zlosnik2.gif
PS. no tak szczerze mowiac to ponad 3/4 jest zlosnik.gif
> gdzie tam.. przy 10kkm zleje i juz nowym oleum napoje
eee to Ty nie slyszałeś ostatnich teorii że wymiana oleju to wywalanie kasy i niszczenie środowiska? Przy takim ubytku same dolewki by Ci wystarczyły, bo co zaoszczędzisz na mniejszym spalaniu to wydasz na olej.
> zawsze mozna zrobic tak zeby dostac olej gratis na wymiane
> nie zapominaj ze ja z motoryzacja mam do czynienia
> Ale środowisko i tak cierpi
a kogo to obchodzi ?
Wielu jest takich, których silniki nie biorą ani grama oleju,
tylko z każdym pomiarem trzeba stawać na coraz większej górce żeby zachować to samo 'wskazanie' bagnetu zlosnik.gif
Olej musi znikać, a już na pewno taki przepracowany lubi się po prostu wypalać.
Tyle, że są w różnuch silnikach (nawet różnych egzemplarzach takiego samego silnika) to znikanie potrafi odbywać się w różnym tempie. zlosnik.gif Ubytku w granicach np. 0.3-0.5 litra na 10 kkm można po prostu nie zauważyć...
> prostu wypalać.
A to też prawda ok.gif - w pewnym aucie miałem np. do czynienia z taką sytuacją, gdzie bezpośrednio po wymianie można było powiedzieć, że "nie bierze ani grama" zlosnik.gif, większych ubytków nie było widać tak gdzieś do momentu przejechania 8-9 kkm od wymiany, a potem zaczynało się wyraźnie szybsze znikanie oleju. Sytuacja powtarzała się regularnie przy kolejnych wymianach.
> prostu wypalać.
> lepiej niech sobie tam wezmie olej, bedzie zdrowszy
Olej w silniku ma zmniejszać tarcie a nie tylko wypełniać w niezmiennej ilości miskę olejową.
Ale prawdą jest, że Fiat zmniejszył 'spożycie' oleju w swoich silnikach zlosnik.gif
> silnikach
W moim nie zmniejszyl...:)
Lada dzien wybieram sie do serwisu po literek oleju na dolewki, bo na blacie mam 13200km, na bagnecie 1/4 powyzej minimum a 1 literek juz wlalem...
Ale co mu bede zalowal! Ma okazje to pije, zupelnie jak wlasciciel rotfl.gif, tym bardziej ze silnik slabiutki to trzeba go wysoko krecic.
