Piszczy przy skręcaniu w lewo prawo i przy hamowaniu-klocki?
jak w temacie....
skrencam w prawo zaczyna piszczeć, skręncam w lewo pisczy no i przy hamowaniu tez piszczy tak jakby jakaś blacha tarła o tarcze.....
może to klocki sie skończyły......
w Corsie matki tak było ze jak sie kończyły to piszczało, ale nie wiem czy u mnie tak jest, sadze ze by sie zapaliła jakaś kontrolka chyba albo coś... (auto z ABSem)
jeśli to klocki to czy trudno sie je zmienia.... w matizie to pryszcz, ale nie miałem jeszcze do czynienia ze zmiana klocków przy aucie z ABSem...
old.gifPomożecie..... ?
ABS nie ma nic do klocków. Zdejmuj koło, oglądaj klocki i wszystkiego się dowiesz.
> jak w temacie....
Na 99.9% wymiana klocków i to szybko, szkoda tarcz. Pozdr.
U mnie po wymianie tylnych klocków i sprawdzeniu przednich (dobre) dalej piszczy przy skręconych kołach i jeździe do tyłu smile.gif
> Pozdrawiam
a na jakie klocki Ci wymienili?
Mieli wymienić na oryginały, ale nie sprawdziłem szczerze mówiąc. nie mogę tylko wyczaić, czy to przód czy tył. Musze poprosić kogoś za kierownicę, żeby z zewnątrz spróbować smile.gif
u mnie byly to klocki ale juz wymienione i git niepiskaja juz a czujniki klickow..... byly ale nie zadzialaly i sie zdne ostrzezenie niepalilo i juz blaszki tarlo ale git wymienione i niepiszczy a czujniki...... kable uciete i zmostkowane zeby komp niepokazywal ze klocki do wymiany i git smiga jak nowy wink.gif
U mnie na nowych klockach (po wymianie) zaczęło z prawej strony piszczeć w prawym przednim kole. W pewnym momencie dość mocno zirytowany odkręciłem koło... i przy próbie wyjmowania klocków okazało się, że jeden z nich praktycznie nie porusza się w swoim gnieździe. Po prostu zablokowany. Delikatnie wybiłem go z gniazda, obczyściłem gniazdo z brudu i rdzy. Delikatnie spiłowałem farbę na blaszce klocka w miejscu gdzie porusza się w gnieździe i wszystko złożyłem. Dzięki temu od tygodnia problem z głowy.
W związku z tym polecam sprawdzenie, czy klocki nie blokują się w swych gniazdach.
