Słabo dmucha wentylator
Witam. Jak w temacie mam problem z wentylatorem. Słabo wieje w autku tak jak by coś gdzieś było przytkane. Sam silniczek raczej działa ok. Co jeszcze zauważyłem to to że podwiewa delikatnie gdzieś z pod silniczka. Może ktoś miał podobny problemik. Pozdrawiam
> Pozdrawiam
A sprawdzałeś filtr przeciwpyłkowy?
Właśnie dziwna rzecz. Kiedyś nic tam nie było założyłem ten filtr już jakiś czas temu i teraz coś się tam poknociło. Sprawdzę może to rzeczywiście wina filtru. Tylko czy on nie jest wykorzystywany w momencie zamkniętego obiegu powietrza?
Nie, cały czas w czasie pracy wentylatora. Calutki czas jak jedziesz to filtruje. Nawet jak masz wyłączony wentylator i wpada ci powietrze przez nawiewy w czasie jazdy to też przez filtr przechodzi.
Więc zacznij od filtra, w następnej kolejności wyciągnij wentylator (3 śrubki 5,5) i sprawdź czy łopatki są OK.
Kurcze wyciągnąłem filtr i dmucha super. Tylko że ten filtr tak na oko nie wygląda na jakiś specjalnie zapchany. Fakt z jednej strony jest czarny ale kurcze sam nie wiem. Bez filtru wieje super smile.gif
> super
jak sama nazwa wskazuje jest to filtr przeciwpyłkowy czyli zapobiega wydmuchiwaniu z nawiewów, pyłków, przemielonych listków, ogólnie rzecz biorąc drobnicy wyrzucanej przez wentylator.
Skoro z filtrem dmucha słabo, a bez filtra super hiper, to oznacza, że filtr jest zapchany. Zapchał się z jednej strony, bo powietrze wieje właśnie od wentylatora do kanałów i od strony wentylatora sie pewno zapchał. Trzeba wymienić na nowy i cieszyć się czystszym powietrzem w autku i mniejszym zakurzeniem.
Oczywiście nawet czysty filtr pp jakies tam minimalne opory stawia.
Ja dzisiaj wyciągałem swój i odkurzałem go dokładnie w załamaniach. Kwalifikuje się do wymiany, bo już pół roku minęło ale nie miałem nówki pod ręką więc odkurzyłem i wsadziłem nazad ok.gif
