roznica sily hamowania - tyl
z czego moze wynikac ww roznica. bebny i szeki nowe, rozpieraczki lux, linka chodzi. kola oba na recznym zablokuje ale prawe pozniej niz lewe. na rolkach prawe slabiej o 1kN na zasadniczym a na recznym 43% roznicy na niekorzysc prawego. rozebralem i nic nie widac, wszystko nowe a roznica jest niewiem.gif
Może któryś z samoregulatorów wymaga rozruszania?
przesmaruj samoregulatory i wymien rozpieraki recznego, byc moze masz jeszcze zapowietrzony układ hamulcowy, albo poniszczony (przytarty) cylinderek w tym kole co nie hamuje...
> cylinderki chodzą lekko i równo ?
ale czy zapowietrzenie/wadliwe cylinderki rzutuja ? skoro reczny ma jeszcze wieksza roznice procentowa niz zasadniczy . wszystko sie rusza i wyglada przednio, auto nie staje bokiem a na rolkach taki feler zlosnik.gif trza jeszcze raz rozebrac i popatrzec zlosnik.gif
wyszedlem przed blok postawilem fure na dwu lewarkach i ..... i po zdjeciu bebnow zrobilem ogledziny i nic nie widac - jest wzorowo. po zalozeniu bebnow i przyhamowaniu kilka razy recznym okazalo sie ze kolo ktore wyszlo na przegladzie ze hamuje mocniej kreci sie z oporami nie bije ale puszczone reka robi 3/4 obrotu a to co slabiej hamuje wali dobre 3 pelne zlosnik.gif co myslicie ? szczeki nie wracaja ?
Małym młotkiem i śrubokrętem rozruszałbym samoregulatory.
cylinderki, jak juz robiles reszte to trzeba bylo odzalowac te 22 pln zlosnik.gif ostatnio placilem po 11 pln za szt cylinderka delphi
cylinderki i cala reszta nie ma nawet 7 misiecy. gdyby nie rolki to ja nawet nie wiedzialem ze auto ma roznice w sile hamowania bo to jest nieodczowalne na codzien. zreszta tak zachodze w glowe co ma cylinderek do tego ? jak roznica i na zasadniczym i na recznym wychodzi hmmmmm ?.
nie mam pojecia, ale ostatnio sasiadowi wlasnie robilem hamulce, problem byl podobny jak u ciebie i po wymianie cylinderkow znikl jak reka odjął
Z tego wynika że winna jest część wspólna (działająca przy ręcznym i zasadniczym) - szczęki i bębny.
Bo cylinderek nie ma nic wspólnego przy hamowaniu ręcznym...
no wlasnie kurde, zalamuje z wolna rece. wszystko nowe (kilka miechow) moze ze 2tys zrobilem bo cc zadko uzywam i taki zonk. przod wzorowo a tyl taka roznica. prawe kolo nie bierze, zaciagam reczny i lewe sie wlacze a prawe kreci, to samo z zasadniczym na rolkach prawe nie bierze - co do diabla. nawet teraz zszedlem i jeszcze raz rozebralem wszystko 0 sladow zuzycia czegokolwiek .
yay.gif znalazlem przyczyne , szczeki - gowniane szczeki sciana.gif w dupe z tymi hamplami na tyle, jak nie blokuja za wczesnie to nie hamuja albo biora nierowno. jak tylko lykne komplecik z bbm'a to wywalam te zakichane tylne hample - tarcze to jest to ok.gif
czyli standard. po raz kolejny wychodza uroki rzemieslniczych zamiennikow... sick.gif
> zamiennikow...
jedna szczeka blokowala sie bokiem o tarcze kotwiczna i nie tykala bebna to jest ledwo co . 3x dzis to rozbieralam az znalazlem zlosnik.gif
