Płyn chłodniczy pod nogami pasażera
Panowie jest problem jak w temacie (w zasobniku wyrównawczym chłodnicy płynu nieznacznie ubyło, a pod fotelem przybyła spora kałuża), jedyne możliwe wytłumaczenie jakie przychodzi mi do głowy, to wy 270747800-sex.gif zawór w nagrzewnicy. Czy dobrze myślę? czy ma ktoś inne pomysły zanim wybebesze cały kokpit?
> głowy, to wy zawór w nagrzewnicy. Czy dobrze myślę? czy ma ktoś
Zawór albo sama nagrzewniczka a nawet jedno i drugie jednocześnie (ja tak miałem) sciana.gifsciana.gif
Kokpitu nie trzeba wybebeszać - dostęp jest od dołu (karkołomna pozycja plecami na podłodze) po zdjęciu obudowy masz wszystko jak na dłoni - chyba nawet napisałem manuala o tym jakiś czas temu na fiatuno.pl hmm.gif
Czyli wystarczy wyciągnąć panel środkowy i nurkować? a zawór to jakiego rzędu wydatek?
kiedys wymienialem, koszt nowego 25zl
Jaki panel środkowy?
Wystarczy zdjąć taką plastikową obudowę zaworu
Zamiast pytać kliknij tutaj!
ile płynu chłodniczego wchodzi do zalania calego układu w Uno 1.4 ? i jaki najlepiej kupic?
wg mądrej książki 6,2 dm3
zalecana ciecz mieszanina wody i płynu niezamarzającego FIAT Paraflu (fifti/fifti)
> (fifti/fifti)
> Wujek a ile tam jest śrubek żeby wyskoczyła cała nagrzewnica
> Bo mam ten sam problem
Zrobiłem manuala, zdjęcia, opis - tylko pytanie - po co? komu?
www.fiatuno.pl
