Czy gdzieś myją podsufitówki?
Mam problem, autko od Wujka było eksploatowane na nauce jazdy i podsufitówka jest bardzo brudna...czy jakieś myjnie oferują mycie podsufitówki? albo dzie to zrobić i jaki to koszt.....nie mam zamiaru bawić się w demontowanie podsufitówki z Punto II spineyes.gif
> Witam
marna szansa na powodzenie akcji
na każdej myjni Ci zaoferują pranie .... ale efekt będzie ujowy ...
> Witam
Środek do prania dywanów z Carrefoura za 3 zł i da radę no chyba że jest bardzo bardzo brudna.
Kup Shell do tapicerki.
u misiaqSC doprowadzalem do stanu używalnosci punto mk II po Lce ojca 270751858-jezyk.gif naprawde wnetrze prawie jak nowe - polecam ok.gif
> Witam
> ...czy jakieś myjnie oferują mycie podsufitówki? ......
Ręczne myjnie, które mają w ofercie pranie tapicerki również piorą podsufitki.
Koszt takiego zabiegu jest równy upraniu jednego fotela, tak jest w mojej wsi i robiłem to w Berlingo i Focusie.
Miałem ten środek i używałem go z odkurzaczem piorącym na mocno brudnym dywanie. Efekt był... Niestety na kilka dni, potem wszystko wylazło.
Wq... się kupiłem proszek karchera do prania tapicerki i jest o niebo lepiej, tylko cena 10x większa wink.gif
> Witam
Jedź do pralni samochodowej i niech to zobaczą, bo jest kilka rodzajów podsufitek które różnie się w praniu zachowują. Jeżeli w Punto jest taka jak w Pandzie, to powinni ją wyczyścić, może się minimalnie zmechacić podobnie jak polar po praniu, ale będzie czysta.
> Witam
znajdz u siebie odpowiednik tego
manual do bezpiecznego samodzielnego "prania" podsufitki
-przybory potrzebne do pracy ( miekka gabka najlepiej do naczyn, vanish do plam)
Vanishu lejemy do miski lub wiaderka i nastepnie zalewamy DOBRZE PODGRZANA W CZAJNIKU WODA!
UWAGA : PIERZEMY SAMA PIANA !
buzujemy wode z vanischem zeby powstala gesta piana i zaczynamy od jej tylnej czeci zaciagajac SAMA PIANA w strone przedniej czesci raz obok razu zeby piana byla rozkaladana rownomiernie i wtedy praktycznie od razu widac efekt bieli . Bardzo wazne jest zeby prac od tylu do przodu i ciagnac gabke tylko do przodu.Nastepna wazna rzecza jest omijanie obrzezy podsufitki (mowie glownie o czesci w przedniej czesci auta szczegolnie pod oslonami przeciwslonecznymi i przed lampka podswietlenia wnetrza bo nie jest tam ona oslonieta plastikami i niewarto ryzykowac ze w tych miejscach zacznie odlazic. Najwazniejsza kwestia jest taka zeby moczyc ja z umiarem i jeszcze raz powtarzam sama piana bo pozniej moze zaczac sie odklejac i odlazic ).
To chyba bylo by tyle w razie jakichs pytan prosze pisac
Pamietajcie zeby uzywac dobrze cieplej wody i zwracac uwage czy jest czysta , uzywac TYLKO PIANY
POZDRAWIAM
