piasta bbm średnica
> 58,1 czy 58,6 ??
glowy sobie nie dam uciac ale z tego co pamietam to ,1
Nie ucięli by głowy, 58,1
no wlasnie , dystanse do cc toczylem a to ten sam wymiar ale to bylo jakies 10 lat temu zlosnik.gif
jeszcze jedno odnośnie pierścieni centrujących to się stosuje do wszstkich kół czy tył niekoniecznie ??
no pewnie ze do wszystkich !
Ze tak zapytam, ile kosztuje piasta do przodu do bravo. Czy ma znaczenie czy ABS czy bez? Uwaliłem srube przy wkręcaniu i ani w jedną ani w drugą oink.gif
> jedną ani w drugą
Przygotuj się również na wymiane łożyska bo ponoć nie da się wymienić piasty bez demolki tegoż elementu.
Gościu w sklepie terwierdzi ze to tosamo co tipo, cinki ale w eperze całkiem inne oznaczenia... Niewiem co otym myśleć.
Nr orginału 7667265. Doradzcie coś bo musze wszystko wykombinować w miare szybko wink.gif
> Jestem na to gotowy
> miare szybko
Nie będzie pasować. Tipo, cienias, punto itd miały takie piasty jak bbm ale nie z silnikiem 1,8.
> jedną ani w drugą
nie wywalaj kasy w bloto - rozwierc, przegwintuj i wal srube 14. po grzyba chcesz piaste wymieniac skoro tylko jeden otwor na srube kola zabiles zlosnik.gif
> jedną ani w drugą
2 dni temu łożysko wymieniałem, niestety potrzebna prasa i dobrane tuleje żeby przy wciskaniu nie uszkodzić łożyska.
Łożysko SKF ok. 100zł, w katalogach jest różnica z ABS i bez.
Pozatym sruba została wkręcona i niedarady jej wykręcić. Trzeba by nawiercać,czyli wszystko do zrobienia, tylko jakim nakładem wink.gif
Kupiłem piaste z godnie z oznaczeniami z epera 7667265 Breda 43zł + łożysko Fag (ABS) 90zł. Teraz tylko wymiana wink.gif
Dzieki chłopaki za rady. Pozdrówka
> Problem jest taki ze przy wiekszej srubie musze felge rozwiercić
nie, wystarczy lekko pilnikiem okraglym powiekszyc otwor
Trzeba by
chwili pracy przy duzych oszczednosciach
napisz jeszcze ile cie skasuja za wymiane i ile czsu stracisz na sterczenie w warsztacie i czekanie na auto zlosnik.gif
Tyle co browara wypije wink.gif Nie mam w zwyczaju dawać auta do mechaniiora wink.gif
