dziwna praca silnika
ostatnio zaobserwowalem dziwne zachowanie silnika. minaowicie jak jest zimyno od pala bez problemow. jak sie zagrzeje i zgasi i ponownie chce odpalic to trzeba go krecic i krecic. przy tym wyglada jak by mu akumulator zdychal ale to raczej wykluczam bo byloby to widoczne juz na zimnym silniku. samochod jezdzi na Pb/lpg. na obu jest tak samo. obroty na silniku spadaja jak sie zgrzeje do 600-700 obr/min tak na oko wg obrotomierza.
pozdr
Paweł
> pozdr
> Paweł
niby to tłumaczą tym, że jeszcze w dolocie zostaje LPG i zaraz po zgaszeniu na LPG to trudno się odpala. ale ja u siebie tego nie zauważyłem
niby tak bo w taty astrze tak jest. ale do tej pory nie bylo problemu wiec cos jest nie halo niestety.
pozdr
Paweł
> pozdr
> Paweł
może regulacja??
Mam to samo - niby tłumaczą to jakimś przewężeniem z instalacji gazowej
> gazowej
niby tak ale wlasnie mnie to zastanawia ze wczesniej hulalo a teraz jakas lipa angryfire.gif
> jakas lipa
Ja też tak miałem (w 1.2 8v) wystarczyło przed zgaszeniem przełączyć na sekundę na Pb i nie było żadnego problemu z odpaleniem.
