kolo pasowe
WITAM mam takie pytanie czy mogę do silnika 1.2 8v 75 km zastosować kolo pasowe z mojego 1.1 spi?? chodzi mi o kolo pasowe te do napędu alternatora(wspomagania nie ma)
Cos trzeba przerabiać ?? są jakieś różnice??
pozdro
> możesz
rozumie ze nie ma różnicy.
dodatkowo altek tez będzie z 1.1 spi
altek i kolo z 1.1 podpasuja do siebie ale z czujnikiem polozenia walu bedziesz musial pomodzic, albo zmienic obudowe pompy oleju
a niby dlaczego miałby zmieniać obudowe pompy ?
normalnie montuje kolo pasowe z 1,1 a czujnik w pompe i wszystko gra, tylko z pompy musi odkręcić przejsciówke która jest w przypadku koła ze wspomaganiem :|
jak nie było hydro wspomagania to nic nie musi
hmm jutro zarobie fotkę i na wieczór wrzucę, i powiecie mi co jest co .
Z tego co wiem to nie robili silników specjalnie ze wspomaganiem i bez wspomagania , co nie?
silników nie ale obudowy pompy oleju tak.
tu mam fotke
odpowiedzcie krotko czy pasowac bedzie czy nie, jesli tak to czy trzeba cos ewentualnie przerabiac.
> tu mam fotke
jak bys potrzebowal pompe oleju od 1.2 to uderzaj do mnie jedna mi zalega ok.gif
o, jest fotka, wiec moze pokazesz ktora przejsciowke trzeba odkrecic? hmm.gifzlosnik.gif
> tu mam fotke
po tym zdjęciu nie da się poznać, musi być fotka od przodu albo chociaż od góry żeby było widać jak się nakłada miejsce na czujnik z kółkiem pasowym
mam jeszcze takie foto
więcej będę miał na wieczór
to jak będzie??? bo nie wiem czy kupic
na zdjęciu widać że blok ma miejsca na śruby pod łapę wspomagania więc pompa oleju pewno przystosowana jest do podwójnego kółka pasowego więc z 1.1 spi nie podejdzie chociaż można zawsze zrobić pewne mody jak np. Tutaj
aha to juz wiem po co są te otwory. na szpilki mocujące. czyli muszę kopic kolo ze wspomaganiem..
