klima zimą - nowa teoria
witajcie.
Usłyszałem że klimę w zimę najlepiej mieć cały czas
włączoną gdyż sam kompresor sie nie włącza (gdy temp.
poniżej +7) więc zużycie Pb nie będzie większe a osuszacz
cały czas będzie działał i dzięki temu nie będą parowały
szyby i nie będzie ich trzeba od środka skrobać.
> witajcie.
> Co wy na to jak wy robicie w swoich bolidach
Jakieś bzdury, albo mylisz pojęcia.
Osuszacz układu klimatyzacji to taki filtr w układzie np tutaj:
osuszacz
Nie ma on kompletnie ŻADNEGO wpływu na osuszanie powietrza wewnątrz pojazdu.
Jeżeli klimatyzacja nie ma żadnego czujnika temperatury, to odpali w każdych warunkach.
Z reguły klimatyzacja ma czujnik na wyparce (w nagrzewnicy) zapobiegający zamrożeniu wyparki (spada wtedy gwałtownie przepływ powietrza i wydajność klimy- tworzy się bryła lodu).
bardzo możliwe że mylę opisywaną część nie znam się
na klimie, może chodzi o inny element układu klimatyzacji
w każdym bądź razie generalnie chodzi mi o samą teorię
czy warto jeździć w zimie z włączoną non stop klimatyzacją
czy to pomaga w utrzymaniu małej wilgotności we wnętrzu
samochodu czy bez różnicy.
a jak wytłumaczysz fakt, że jeżdżąc w zimie z zal. klimą nie parują szyby ??
jezeli za oknem jest ponizej zera, sama klima nie bedzie chłodzic, a jedynie osuszac powietrze ok.gif
Ja tam mam niby klimatronik w stilaku , i jest guzik odparowywania przedniej szyby (przy okazji wlacza sie grzanie tylnej) i wtedy wlacza sie klimka , max hot i dosyc szybko szyba robi sie przejzysta , w zimie smigam na klimce nieraz grinser006.gif
> szyby ??
Odniosłem się do tego:
Usłyszałem że klimę w zimę najlepiej mieć cały czas włączoną gdyż sam kompresor sie nie włącza (gdy temp. poniżej +7) więc zużycie Pb nie będzie większe a osuszacz cały czas będzie działał i dzięki temu nie będą parowały
Oczywiście, że warto od czasu do czasu włączyć klimę w celu osuszenia szyb ok.gif
w Marei była funkcja Max Def. polegało to na tym, że włączała się klima, max temp. ogrzewanie tylnej szyby i lusterek, w aucie moment robiło się przejrzyście i sucho.
Z rozmów przeprowadzonych z klubowiczami na spotach wynika, że w punto trzeba zamknąć obieg powietrza aby klima w zimie się włączyła i spełniała w pełni swoje zadanie.
Osobiście włączam klimę zimą jak tylko mam taką potrzebę (zaparowane szyby), sam jestem mokry od padającego śniegu czy deszczu. Bardzo to pomaga IMHO, jadę odparowanym autem w chwili kiedy inni kierowcy użerają się z zaparowanymi oknami no.gif.
Ważny jest filtr pp, trzeba go wymieniać regularnie, bo w przeciwnym wypadku znacznie spada wydajność układu ogrzewania i chłodzenia no.gif
> To jest dla mnie oczywiste
> Odniosłem się generalnie do osuszacza
> szyb
od czasu do czasu pojęcie względne. Osobiście wychodzę z założenia, że skoro mam klimę i jest ona pomocna latem, a także zimą, do tego wymaga włączenia zimą, aby się nie zastała to po prostu ją włączam. Nie szczypię się, że włączałem ją np. wczoraj i potrzebuję włączyć dziś.
spręzarka poniżej 2*C się po prostu nie wlączy,coby parownika nie zamrozić 270751858-jezyk.gif
ja jeżdzę praktycznie non stop z klimą.
JAk się ma włączyć,to się włączy,a ciepła dodaje się pokrętłem regulacji temperatury.
Właśnie ze względu na efekt osuszania powietrza.
> zamrozić
Ty to chyba wspominałeś, że można oszukać nieco parownik włączając obieg zamknięty hmm.gif
> obieg zamknięty
owszem,ale to tylko troche pomoże na zaparowane szyby.
Efektu takiego jak przy temperaturze np. +10*C i bardzo wysokiej wilgotności nie uzyskasz niestety w zimie.
technicznie to ja nie mam pojęcia jak to jest. Odniosłem sie do ogółu zagadnienia czyli jeżdżenia z wł. klimą w zimie aby osuszyć powietrze w samochodzie, a z Twojej wypowiedzi wywnioskowałem, że uważasz, że powietrze nie jest osuszane.
> jednakoż różnicę Z a BEZ widać IMHO
widać,ale mogło by być lepiej
Po cholerę jeździć na zamkniętym obiegu i osuszać ciepłe i wilgotne powietrze z kabiny?? Przecież lepiej zassać zimne (zakładamy, że jest poniżej zera) i suche powietrze z zewnątrz......
Oczywiście jak jest np. 5 stopni i wilgotno to bawienie sie w obieg zamknięty + klima ma sens.........
a chociażby dlatego, żeby trochę szybciej odparować wnętrze. Ja osobiście zauważam różnicę, także robię to co uważam za stosowne i pomocne mi ok.gif
no niestety nie mam w aucie higrometrów ani innych urządzeń tego typu, tak więc zdaję się tylko i wyłącznie na wrażenia wzrokowe polegające na obserwacji zaparowania szyb i szybkości ich odparowania przy włączonej i wyłączonej klimie ok.gif
ciągnąc dalej ten wątek rozszeżę go o pytanie
czy w zimę jest sens by włączać klimę aby czynnik
chłodzący mieszał się z olejem w układzie(zaleca tak
każde jedne pismo by co najmniej raz na dwa tyg.
włączy klimę by olej nie oddzielił się od czynnika)
Z odpowiedzi jakie juz padły wynika,że gdy tem.
na zewn. jest poniżej +2 kompresor się nie włączy
a więc nie będzie mieszał czynnika z olejem
mam rację czy nie.
> mam rację czy nie.
Pytałem o to samo faceta od klimy.
Powiedział, że mogę sobie to darować, podobno nie ma sensu.
Pytałem też, czy nie będzie wycieków czynnika, przez uszczelnienie wału sprężarki.
Odpowiedział, że w Fiacie nie ma z tym problemu, kiepsko jest z tym w Oplach. Tam podobno lepiej jak wszystko pracuje no stop.
