Temperatura DTH
Koledzy.
Jaka wam się utrzymuje temperatura silnika podczas jazdy, i czy stoi w miejscu, czy ma wahnięcia?
Dotyczy Diesla DTH.
> Koledzy.
> Dotyczy Diesla DTH.
u mnie w silniku DTL ale to te same jednostki, utrzymuje sie ciut przed 90C i wahnięcia są ale znikome biglaugh.gif
pozdro
> pozdro
U mnie tak pomiędzy 82 a 87, czasami 90.
Zastanawiam się czy dobierać się do termostatu.
Ale wahnięcia masz w trasie czy podczas zatrzymywania i ruszania (ale nie korek) ??
> nie korek) ??
Głownie po trasach jeżdżę
Aż tak dokładnie to muszę się przyjrzeć.
Natomiast jak jadę tak około 100 - 130 km/h i dam na luz to podczas spowalniania na luzie temperatura nie spada.
to znaczy, że termostat trzyma. Jak temp w przedziale ok85-90 to jest ok i to olej. Pamiętaj, że to jest tylko wskaźnik i może mieć małe przekłamania waytogo.gif
pozdro
To identyczne jak i u mnie waytogo.gif a termostat wymieniałem dwa lata temu waytogo.gif
> małe przekłamania
> pozdro
Tak też myślałem, ale wolałem się upewnić.
> Koledzy.
> Dotyczy Diesla DTH.
latem u mnie ---- stoi jak drut na 90 stopni-------minimalne, ledwo zauważalne wachnięcia w górę skali w korku lub na niższym biegu.
No to u mnie niżej.
Ale załóżmy że przy mocno szybkiej jeździe wzrasta do 92 -uch.
