Momenty i kolejność dokręcania śrub głowicy
Przypomnijcie mi koledzy jakie są momenty i kolejność przykręcania śrub głowicy bo szukajka nic nie chce powiedzieć a Elearn mi się popsuł smile.gif
> popsuł
wszystko jest http://autokacik.pl/showthreaded.php?Cat=0&Number=278933060&an=&page=0&vc=1
zaczynasz od srodka ( powinienes miec ulotke razem z nowa uszczelka UPG tam wszystko jest co i jak), spojrz na strone Elringa, momenty 20Nm, 30Nm, 1x90st, 1x90st.
Jak zostawiasz stare śruby, które mogą być trochę rozciągnięte, to spiłuj je od strony gwintu 1-2mm, żeby nie oparły się o blok przy dokręcaniu ...
> przy dokręcaniu ...
jesus maryia czy Wam szkoda 20 PLN na nowe sruby?
nie podawaj takich pomyslow inni podchwyca i bedzie placz ze nie moga odpowietrzyc ukladu chlodzenia.
Sorki, FIRE fiata (29zł) jest pod tym wzgledem tańszy od PSA (75zł).
W BXie tego typu zabiegi się stosuje wielokrotnie z pełnym powodzeniem - łącznie z wymianą uszczelki bez planowania głowicy.
Może silniki są lepsze i śruby mocniejsze ...
