Airbag failur reaktywacja....
q.... już pisałem że mnie niczym nie zaskoczy ta makaronioarska technika a tu masz.
musiałem dzis przesunać fotel pasażera na max do przodu i położyć jego oparcie, no i zgadnijcie czym mnie powitał Stilon po odpaleniu silnika.
Oczywiście fajlem poduszki, dodam, że zmieniałem mate nie tak dawno temu na tą pozmianową i było ok, fotel był też już pzesuwany nie raz w przód i tył.
Nie pomaga rozłanczanie wtyczki fajl jest stały, a jutro mam wyjazd w Polskę.
Q....
Ja ostatnio miałem też failura poduchy !
Spróbuj jeszcze pomanipulować wiązką pod siedzeniem w miejscu wyjścia z podłogi.
Dzisiaj byłem w serwisie w sprawie klimy i właśnie airbaga. Po 4 miesiącach od wymiany maty znowu failur. Brak styku. Może jak poprawiłeś, to trzeba jeszcze wykasować błąd? Z tym, że do tego potrzebny jest komp/interfejs diagnostyczny.
A ja miałem taki sam problem, ale raczej z wtyczką do samej poduchy u kierowcy w zicu, po rozebraniu i poskładaniu błąd zniknął..... na 2 tys km hahaha.gif
...przy mocniejszym hamowaniu jasiek się uaktywnił i został. Wtyka nie pomogła, dzisiaj ją urżnę i przewody zalutuje na krótko. Mam nadzieję że to tylko to...
Chyba że błąd zrobił sie trwały przez to, ze jeżdżę już ok 2 tyg z tym ...
Okazało sie, że winne jest jak zwykle złącze pod siedzeniem, jednakże tym razem pod moim siedzeniem. Ponieważ to zbyt niepewne połączenie a chodzi o moje bezpieczeństwo, zaordynowałem radykalna i jedyna metodę - chirurgiczne cięcie i zlutowanie na krótko palacz.gif
Panowie,
zainwestujcie w emulatory maty biglaugh.gif raz a dobrze zrobicie i problem jak reka odjal tongue.gif j raz tylko bylem glupi i mate wymienilem na druga... za drugim razem wymienilem na emulator... dziala bajeczka, mniam tongue.gif
