Błąd 1405 i 0400
Wyskoczyly mi na kompie takie dwa bledy jak w tytule.
Jeden to : Uszkodzenie zaworu EGR
Drugi to : Nieprawidłowy sygnał zaworu EGR
Czy "slawne" zaslepienie zawory EGR pomoze na te przypadlosci?
Inne bledy nie wyskoczyly ale na wolnych obrotach potrafi byc troche mulowaty - ciezko mu sie zebrac po dodaniu gazu.Po jakims czasie to mija.
Jednak jutro ruszam nad morze i nie chcialbym miec zadnych niespodzianek
> Witam
> to mija.
> niespodzianek
Zaślepić możesz - przynajmniej nie będzie Ci gasł po drodze ale Twoje oczy będzie cieszyć radośnie świecąca kontrolka check engine.
Spróbuj jeszcze go przeczyścić.
Jednym świeci innym nie. Przeczyść, zaślep i sam oceń czy warto.
U mnie po zaślepieniu przez 3 miesiące nic się nie zapalało , a teraz coraz częściej frown.gif , zazwyczaj podczas hamowania silnikiem ze znacznej prędkości ( ok < 110km/h )
> Dokładnie, tak jak kolega prawi
> coraz częściej , zazwyczaj podczas hamowania silnikiem ze
Jeszcze jedna rzecz, gdybyś się zdecydował na zaślepienie są w zasadzie dwie szkoły tej czynności:
1. zaślepienie pełne. ( 2 otwory - wydech i dolot )
2. zaślepienie tylko jednego- wydech ( Ja tak właśnie zrobiłem, aby grzybek z zaworu mógł się swobodnie poruszać )
pozdrawiam
Jak wroce z Urlopu to zrobie jak jak mowi Maro ,znaczy zaslepie tylko wydech.Moze kontrolka sie nie bedzie zapalala.Bo teraz zapala sie od razu smile.gif
Ze względu że nie zamierzam kupować nowego zaworu EGR, ( autko po zaślepieniu o wiele lepiej się zbiera) , a zapalanie się lampki check doprowadza mnie do szaleństwa tuk.gif postanowiłem spróbować coś z tym fantem zrobić.Jakiś rok temu znalazłem fajny manual: " symulator EGR " na angielskim odpowiedniku forum opla:
http://www.verboom.net/projects/speedster/20070729/index.html
Schemat był bardzo prosty , a opis podłączenia szczegółowo opisany.
bd7b97e3e2c1e675.jpg</a>
ce94e7b84c93d5e5.jpg</a>
b8f9c802c19bd071.jpg</a>
Widok na kolorki przewodów wtyczce zaworu EGR:
3d6d0c087140c9d3.jpg</a>
34324cdb43bec4fa.jpg</a>
Nie chciałem ryzykować bezpośredniego wlutowania się w instalację wiec postanowiłem zaimprowizować kawałek wtyczki - wlutowałem w laminat piny męskie z rozebranej wtyczki RS-232 :
8f87288d498698e2.jpg</a>
podłączyłem do wtyczki
a194f8400c6ced03.jpg</a>
896382fc769923d9.jpg</a>
Uruchomiłem silniczek , ucieszyłem się jak małe dziecko bo nie świecił się check, poczekałem aż asterka się nagrzeje ruszyłem na test .
Po małej rundzie ok 3 km z prędkością ok 100km/h zapaliła się kontrolka angryfire.gif
Podłączyłem PC celem zaczytanie błędów ( wcześniej miałem okresowo doczynienie z błędem 0400- nieprawidłowy sygnał EGR )
Moim oczkom ukazał się dodatkowy błąd 1405-Uszkodzenie zaworu EGR, czyli lipa crazy.gifklnie.gif moja praca na marne - układ zrobiłem jak i podłączyłem zgodnie z instrukcja, nie takie rzeczy się składało i działały biglaugh.gif
Żona mnie wygania od kompa frown.gif, jak wrócę od trzepania dywanów to dokończę swoją historie zona.gif
Jestem przeciwnikiem wyjmowania żarówki check ( niekiedy trzeba błędy wymrugać ) Postanowiłem zainstalować sobie tak jak kiedyś zaproponował mi gazownik przekaźnik odłączający wspomnianą kontrolkę podczas jazdy na LPG.
<a href="www.fotosik.pl" target="_blank">8e422c26eb180cf5.jpg</a>
po prostu chciałem wstawić przekaźnik który po przejściu na LPG będzie robił przerwę w obwodzie kontrolki (wtyczka za zegarami )
Wszystko po odpaleniu wydawało się ok, po przejściu na LPG wyraźnie za elektrozaworami przełączył się mały przekaźnik
<a href="www.fotosik.pl" target="_blank">1471e86d7cd291c4.jpg</a>
Problem się pojawił natomiast po ręcznym przejściu z LPG na bp, a mianowicie kontrolka checka zapaliła się na ok 3-4s i zgasła .
Po podłączeniu pod PC doszedł jeszcze jeden błąd: 1640- Usterka układu sterowania zapłonem z czterema cewkami - stopień końcowy
czegoś takiego jeszcze nie miałem, po odłączeniu przewodu uruchamiając przekaźnik błędu nie ma, jakimś cudem ECM w momencie przerwy i ponownym połączeniu w obwodzie kontrolki checka na uruchomionym silniku interpretuje to jak " wypadanie zapłonów "
Na spokojnie wpadłem na pomysł ze ECM uaktywnia żarówkę CE poprzez podanie masy, ale jeśli ona nie świeci to do ECM trafia sygnał +12V informujący o obecności żarówki i sprawności obwodu.
Ciekawe jak ECM interpretuje spalenie żarówki hmm.gif?
Jako rozwiązanie zastosowałem dodatkową diodę LED schowana w czeluściach plątaniny kabli za zegarami wink.gif ( czerwona więc nie razi wink.gif)) i co najważniejsze LED się nie grzeje wink.gif )
<a href="www.fotosik.pl" target="_blank">6014eaa330110472.jpg</a>
W takiej konfiguracji nie mam żadnych błędów, na razie wink.gif , aczkolwiek nie przewiduję aby zapisywały się jakieś inne oprócz 0400- nieprawidłowy sygnał EGR.
Ukryta dioda LED oczywiście się świeci podczas wystąpienia błędu , bez względu na rodzaj zasilającego silnik- ale jest nie widoczna więc teoretycznie nie boli kierowcę wink.gif
Układ jest prosty do zdemontowania- aby go odłączyć wystarczy zdjąć wsuwkę z elektrozaworu pod maską auta.
Część kącikowiczów będzie przeciwna takiemu rozwiązaniu ale, gdyby pojeździli jakiś czas z zapalającym się checkem to by mnie zrozumieli icon_rolleyes.gif
W jednym z wcześniejszych wątków , jeden z kolegów się wypowiadał że błędy EGR nie powodują przejście w tryb awaryjny ECM, tylko wyłączenie jego sterowania.
pozdrawiam
