uszczelka pod pokrywą zaworów w 899ccm
witam jestem z kącika obok. Za kilka dni bede u siostry w seju 899 wymieniał / próbowal wymienic uszczelkę pod pokrywą zawór. Duzo jest z tym problemów? jest może jakis manual? bo nie umiem znalesc tutaj... jakie koszty?? dzieki za odpwowiedz pozdrawiam
sama uszczelka groszowe sprawy, ale jak nigdy nie była wymieniana jeszcze to dobrze sie zaopatrzyć w jeden solidny albo kilka niesolidnych imbusów.
U mnie za pierwszym razem śruby były tak pozapiekane że dopiero grzechotka, przedłużka i końcówka z imbusem dały rade a i to po stukaniu pukaniu w śruby i laniu nafty i wd40 zlosnik.gif Jedynie pod przepustnicą jest trudniejszy dostęp to śrub i tam dostałem sie tylko takim zwykłym rowerowym z tego co pamiętam.
tak tylko uprzedzam, jak narzędź będzie dobry to z uszczelką poradzisz sobie szybko, dobrze jest też czerwonym silikonem tym co uszczelki zastępuje posmarować głowicę w miejscu styku z uszczelką i trochę w rowki w pokrywie wtedy masz pewnośc że po wymianie będzie długo spokój
> stukaniu pukaniu w śruby i laniu nafty i wd40 Jedynie pod
okej dzieki wielkie. pozdrawiam
