Jak zmierzyć mostek prostowniczy
Dojechałem do domu bez ładowania. Alternator wyciągnięty.Stojan i wirnik oki i jest problem jak sprawdzić diody prostownicze w mostku. Alternator wydaje mi się nie oryginalny i jest marki delphi, nie ma oznaczeń jaka moc i model tego alternatora.
Czekam na odpowiedź
Znalazłem wydajność alternatora i wynosi 100 A
Powiem krotko: lepiej kupic zestaw diodowy i regulator od razu i nie zastanawiac sie.
Zeby sprawdzic mostek, musisz wylutowac kazda diode i sprawdzać jedna za drugą.
Zobacz na schemat alternatora:
KLIK
Jak widać, jedna trójka diod ma wspólną anodę, druga trójka katodę. Niestety nie da się jednoznacznie sprawdzić, czy pojedyncza dioda jest sprawna w takim układzie. Musisz diody wylutować z układu, a przynajmniej jedną z elektrod - tę która jerst wspólna i pomierzyć w "obie strony" omomierzem.
