astra F - 1,7 td wyciek oleju, chłodnica oleju
kapie mi olej, mechanik obejrzał i powiedział, ze prawdopodobnie wąż od chłodnicy oleju gdzieś ma dziurę. Powiedział, że nie da się samego węża wymienić, tylko trzeba razem z chłodnicą bo podobno to jest jako połączone w taki sposób, że nie można tego rozłączyć.
> rozłączyć.
> Prawda to?
TD? ale jakie TD isuzu czy opel, wstaw jakim autem dysponujesz w podpisie to nie będzie wątpliwości. Jeśli chodzi o isuzu to prawdopodobnie jest standardem wyciek z pod chłodnicy. U mnie nie kapie ale silnik i rozrusznik są zafajdane olejem z powodu wycieku z pod chłodnicy a co do oplowskiego silnika to nie mam zielonego pojęcia. A poza tym tytuł twego posta nic nikomu nie mówi i nie dziw się że nikt nie odpowiada, w tytule najlepiej zawrzeć problem jaki masz np. isuzu - wyciek oleju z pod chłodnicy olejowej, i wtedy wszystko jasne
> Prawda to?
prawdą jest to, że musisz zmienić temat, bo nic on nie ma wspólnego z tym o co się pytasz... wink.gif
opel
> Prawda to?
Nie prawda. Rurki są zakończone nakrętkami. Wyglądają one podobnie do tej:
Wystarczy je odkręcić i chłodnica odłączona.
