ZAŁAMANY.. czy to jest możliwe?
Oddalem do mechanika autko w celu naprawy wahaczy tylnich (2 zestawy naprawcze 125 zl) i wynikl problem.. nie da rady odkrecic sruby mocujacej wahacz.. ani tak ani srak.. wybic tez sie nie da bo nie ma tam mniejsca (chodzi o prawy wahacz) bo zaraz jest bak i mniejsca tam jest jakies 1-2 cm. Gosc powiedzial ze trzeba sciagnac belke cala a co przed tym idzie .. rura wydechowa.. bak.. klocki.. tarcze.. itp - i cala przyjemnosc sciagania z robocizna wyniesie >>> 400 PLN <<< pad.gifboje_sie.gif + 125 za zestawy naprawcze... faktycznie jest z tym tyle zajefanej roboty tak drogo cenionej..??? (przy okazji nadmienie ze sprzeglo u goscia robilem - zero znajomoci - przy ogolnym rozeznaniu kazdy robil za 200 - on zrobil za 170..) Prosze o info.. pad.gifpad.gifpad.gif
Mój kumpel sobie sam wykręcał tą śrubę.
Z tego co sobie przypominam to przyspawał głowę od innej śruby i jakimś jebaśnym kluczem z ogromnym przełożeniem ją wykręcił.
Szczegółów dokładnie nie znam, też niedługo zamierzam robić te wahacze w ASO. Z tego co wiem jest strasznie ciężko to wykręcić...
> Przewaga pana Henia nad ASO...
Witaj
jakieś dwa tygodnie miałem to samo
mechanik krecił głową i pod nosem przeklinał, przyspawanie nic nie dało, dopiero ciecie dosyć sporych rozmiarów szlifirką kątowa pomiędzy wahaczem a mocowaniem wahacza czyli przecięcie całej tulei i śruby w środku i jakos wyszło a ja już prawie miałem pełne gacie że będzie rozkręcanie całego tyłu
Niech tak zrobi i po problemie a dla mnie piwko
pozdrowienia
intryga
> co miales na mysli?
nic...
to choroba zawodowa...
Robili mi to w DABO w Lublinie. Też dziwka nie chciała wyjść, ale wymontowali zbiornik i dwóch zawodników przy użyciu impulsatora kinetycznego z naprowadzaczem trzonkowym załatwiło sprawę w 25 min. Mówili, że to częsty przypadek, a wyciągnięcie zbiornika to moment. za wszystko zapłaciłem ~220 pln. Trwało w sumie jakieś 3 godziny i nikt mi nie proponował wyjmowania belki..
Mi też szlifirka pomogła i po babraninie dałem 80 zł za włożenie tam zestawu naprawczego:-)). Razem zapłaciłem coś koło 170zł:-))
Panikujesz strasznie.Koszta ktore podałeś nie sa nadzwyczaj wysokie i za taką prace są jak najbardziej do przyjęcia.Niestety ale praca musi kosztować.A co da wahaczy - często nie można ich odkręcić i trzeba poł auta rozebrać.Pozdrawiam.
ja nie panikuje... ja sie poprostu zalamalem 270751858-jezyk.gif ale wiem ze to jest kupa roboty.. a pytanie bylo po to zeby tej roboty uniknac.. ale i tak powiedzial przez tel ze tego sie nie da ominac i musi rozebrac.. mimo ze mu mowilem o tym co pisaliscie.. tylko po co caly tyl rozbierac jak moze starczy sam bak? nie wiem juz...
dzis do niego jeszcze pojade na jednosladzie (czyt. rower hahaha.gif) i z nim pogadam.. moze mi to rozjasni czemu nie moze zastosowac znanych i "lubianych: chwytow BBM wink.gif
Jak mi suawiali zbieznosc swojego czasu i nie mozna bylo sruby ruszyc to przez kilka dni codziennie rani jezdzilem do nich na "psikanie" odpowiednim preparatem. Na koniec sruba puscila i bylo ok. Troszke dobrej woli...
> dzis do niego jeszcze pojade na jednosladzie (czyt. rower ) i z nim
Ja Ci to teraz mogę rozjaśnić.
Jeżeli zastosuje znane i lubiane chwyty BBm-owskie to nie zainkasuje kwoty 400 zł a tylko 25 % . Ot i cala tajemnica
hehe to ja wiem...
Co za klnie.gif mechanik...
Niech zdejmie bak, przecież co za problem...
problem w tym ze zdjal.. bo pojechalem wtedy do niego.. i zdjal bak i walil mlotem.. szlifierka tez wczesniej scial srube.. i lipa slinka.gif
w poniedzialek mam autko odebrac.. mam nadzieje ze tyl bedzie dobrze zlozony blush.gificon_eek.gif
