Brak samoczynnego domykania po nacisnięciu przycisku
W tym tygodniu wyciągałem alternator i przy okazji miałem odpiętą klemę. Po 24 godzinach klema została podłączona i silnik został uruchomiony. I tu się pojawił problem nie działa mi automatyczne domykanie ani opuszczanie szyb po dłuższym naciśnięciu przycisku. Czyżby mi się coś spaliło czy da się ewentualnie jakoś to uruchomić.
No i jeszcze mały problem radio ma kod(cdr 500 delco)) i trzeba to teraz wpisać ale jak?
Pozdrawiam i czekam na wiadomości
> jakoś to uruchomić.
trza je nauczyć: np. tutaj opisane
Dzięki, jak będe miał troche luzu w pracy to idę na parking i zaprogramuje.
Mam już ponad miesiąc to auto i co jakiś czas mnie zaskakuje. (kluczyk się programuje, szyby też ) Ciekawe co jeszcze można programować?
> ale kod, jak rozumiem, masz?
Kod mam tylko problem z wpisaniem.
> zaprogramuje.
> programować?
ok
po włączeniu pokazuje się "SAFE" na wyświetlaczu?
po kolei:
1/ włącz zapłon
2/ jeśli radio się włączy, wyłącz je przyciskiem,
3/ trzymając wciśnięty przycisk AS włącz radio, powinieneś usłyszeć "bip" w głośnikach
4/ po chwili pokaże się na wyświetlaczu "10 - - - -", co oznacza 10 prób wprowadzania kodu,
5/ pierwszą cyfre kodu wprowadzasz wciskając odpowiednią ilość razy przycisk "1", druga cyfrę wciskając "2" itd.
6/ po wprowadzeniu wszystkich cyfr (będą widoczne zamiast wcześniej wyświetlanych kresek)
przytrzymaj ponownie AS do usłyszenia piknięcia
7/ radio odkodowane! smile.gif
