Transit T260 100 / 2005 r Ciśnienie oleju, problem
Mam problem z kontrolką ciśnienia oleju, mianowicie nie chce od wczoraj małpa zgasnąć.
Co mnie dziwi
- olej jest w normie
- miska nie pognieciona
Zaliczyłem wczoraj kilka kałuż i myślę że coś może zwierać, jest może w stanie ktoś mi podpowiedzieć gdzie szukać czujnika ciśnienia oleju ( najlepiej na jakimś foto bow.gif ).
Dodam że kontrolka po odpaleniu przygasa delikatnie, ale nie chce zgasnąć jak powinna.
> Witam Wszytskich
> Co mnie dziwi
> oleju ( najlepiej na jakimś foto ).
> Może ktoś przerabiał ten problem w Transitach
> Pozdrawiam
czujnika szukaj na bloku silnika - powinien być widoczny....
patrz na wychodzące kabelki i po nich dojdziesz do celu...
najprawdopodobniej kostka zamokła i coś zwiera.....
albo padł czujnik...
Typowa usterka Transita w tym roczniku, był nawet na ten temat TSB w którym zalecano wymianę czujnika razem z kawałkiem instalacji. Wymień sam czujnik i bedzie śmigać. Czujnika szukaj w obudowie filtra oleju, nad filtrem waytogo.gif
No to ufffff...
Dużo oleju leci po odkręceniu tego czujnika ?
niewiele
Info dla następnych z takim problemem.
Wymiana czujnika załatwiła problem, ponadto wiązka kabli od samego czujnika wchodzi wyżej w inną wiązkę. Całość opłaca się odizolować i zaizolować ponownie, ponieważ w miejscu łączenia wiązek było mokro, podobnie można zrobić z wtyczką od czujnika ciśnienia aby następne wodowanie, w kałuży nie zabiło niefortunnie zamontowanego czujnika.
