Majesty czy Burgman?
Przymierzam sie do zakupu pierwszego motocykla. Wiem ze jest teraz kilka watkow na podobny temat, ale nie interesuja mnie nowe skutery 50ccm czy stare "japonie" smile.gif
Chce kupic od razu przynajmniej 250ke. No i mam dylemat. W cenie do 8k PLN mozna spokojnie znalezc Yamaszke po 2000r 250ccm. Ale z kolei w Suzuki jest duzy wybor zarowno 250ek jak i takze 400ek od 2000r.
Motocykl ma mi sluzyc do dojazdow do pracy ok 40km, z czego 50/50% to trasa/miasto (Warszawa).
Co radzicie? Ktory z tych dwoch skuterkow bedzie lepszy? A moze jakies inne rozwiazanie? niewiem.gif
> od 2000r.
> Bardziej sklaniam sie w kierunku Majesty, ale zaczynam sie wahac
Jeśli tylko dojazdy do pracy to myślę, że 250ccm w zupełności wystarczy. Jest nieco lżejszy od 400, ciut mniej pali, moc ma wysterczająca do takiej jazdy a gabaryty ma podobne.
Czy to będzie Honda, Yama czy Suzuki to nie ma znaczenia, wszystkie są jednakowo dobre!
> od 2000r.
Już powoli się przymierzam do zmagania się z tym samym problemem zlosnik.gif
Podobno to są bardzo porównywalne skutery i ja bym się kierował akurat lepszą ofertą w danej chwili.
> od 2000r.
nie dość że jeździ całkiem wystarczająco to jeszcze fajnie wygląda
> jak chcesz 250-tke, to kupuj vespe gts
No ma toto oryginalny wyglad, ale mnie akurat taki design nie odpowiada.
Juz bardziej bodoba mi sie Majesty, szczegolnie po 2000r po lifcie
> odpowiada.
wydaje mi sie, ze za taka sama kase suzuki bedzie ciut mlodzy, lub w lepszym stanie.
Znajomy z roboty miał od nowości burgmana 400 i sprzedał jak dochodził do 20tkm, bo silnik zaczął się kończyć (ponoć graniczne przebiegi dla burgów to 25tkm i kapitalny remont silnika, potrafią też wcześniej padać bez ostrzeżeń-info od byłego użytkownika burgmana wink.gif ). teraz kupił tmax'a i mówi, że spora część burgmanowców się przesiada na yamahy i są zadowoleni. waytogo.gif
> byłego użytkownika burgmana ). teraz kupił tmax'a i mówi, że
> zadowoleni.
głupoty pierdzieli ten twoj znajomy. albo zakatował silnik, albo miał pecha. 25 tys to zaden przebieg dla takiej jednostki.
co do wyboru - zdecydowanie polecam hondy i yamahy, a suzuki dopiero od modelu K7.
> od modelu K7.
Dzieki za wszelkie info. Pewnie i tak zostane przy Yamaszce
i prawidłowo .. YP 250 jest idealnym sprzetem na miasto ...
a jak bedziesz chcial poszalec, to pollini przygotował na tą okazje całą mase gratów smile.gif
