Problem z CORSĄ B
Gdzie w Corsie B 1.2 z 1994r znajde w komorze silnika jakąś puszkę z głównymi bezpiecznikami.W ogóle czy takowa puszka sie znajduje w komorze silnika czy gdzieś indziej?sprawa dośc pilna bo znajomek ma problem-silnik kreci ale nie odpala,nie słychac przy włączaniu zapłonu pracy pompy paliwa.Kolega podejrzewa że podczas odpalania z kabli z widlaka(ten idiota co mu odpalał podpiął się pod całą baterie w widlaku i dał na akumulator napięcie ponad 80wolt)wywaliło dziurę w akumulatorze.Kupił nowy ale samochód nie odpala.Macie jakiś pomysł co to może byc??
UU panie ja myśle ze tam na bezpiecznikach sie nie skonczy i obstawiałbym nawet że komp se poszedł na spacer ale to tylko gdybanie i trza posprawdzać wsio od początku waytogo.gif
> cos jasniej co bym koledze przekazal
Niech sprawdzi czy napiecie do pompy dochodzi , mozliwe że sama pompa poszła , luknąc czy iskra jest . Jak nie będzi enapięcia to szukac przekaznika ( chyba gdzieś na prawym słupku z przodu był hmm.gif albo przy podszybiu)
przy podszybiu nie ma bo juz patrzylismy,za aku nima a z drugiej strony jest tylko mechanizm od wycieraczek i nagrzewnica.tak wiec zostaje tylko ten słupek obejrzec,zrzucic plastik i tam szukac waytogo.gif
bezpieczniki i przekazniki znajduja sie po stronie kierowcy w kokpicie wystarczy sciagnac klapke z lewej strony
wiem Panie ale musza by jeszcze takie bezpieczniki główne gdzieś poza tymi pod kokpitem wink.gif
Może to ci pomoże
Pozdro
> tymi pod kokpitem
> Może to ci pomoże
> Pozdro
ooooo,dzięk iwielkie za wstawienie rysunku,chodzi mi o te bezpieczniki co są na tym obrazku po prawej stronie wink.gif
czy to możliwe żeby w tym samochodzie była tylko jedna konsolka z bezpiecznikami(ta w kabinie?)patrzyliśmy dzisiaj wszędzie i faktycznie nie ma tego ustrojstwa!!!!!
> Czy ja dobrze widze że już szukasz kompa do niego?
noo panie komp jednak padł:( i szukamy na biegu kompa DELCO 16190529
frown.gif szkoda ale napewno znajdziesz bo w sumie sporo tego smiga
no na pewno kwestia za jakie pieniadze Panie
mam kompa do cilnika C12NZ i C14NZ jesli sie przyda pisz na PRV
