Czujnik temperatury w X18XE1 [AII]
Witam.
Czy ktoś z szanownych forumowiczów orientuje się gdzie w tym silniku znajduje się czujnik temperatury podający sygnał na deskę? Jedyny jaki udało mi sie znaleźć to ten wmontowany w termostat, ale czy on podaje sygnał na wskaźnik (który obecnie mam martwy)?
> Witam.
Tam jest chyba tylko jeden czujnik, dla ECU i do wskaźnika.
> Racja, wkręcony w obudowę termostatu.
Dzięki za szybki odzew.
Macie może jakiś pomysł jak sprawdzić czy to faktycznie on jest uszkodzony? Jak wypiąłem wtyczkę przy odpalonym silniku to zaświecił sie check, wzrosły trochę obroty i włączyły sie wentylatory.
nie jestem pewien jak w twoim silniku ale pamietaj ze czujnik powinien byc zasilany U stabilizowanym . sprawdz stabilizator
> wentylatory.
Hm. Czyli ECU widzi jego sygnał. Spróbuj jeszcze ewentualnie zerzeć do masy.
Moższ jeszcze np podłaczyć sie z diagnostyką do ECU i do zegarów i zobaczyć jaką ecu i jaką deska "widzi" temperaturę. Jeżeli masz klimę to ten sygnał temperatury idzie też do modułu chłodzenia.
Wygląda więc na to że albo w zegarach jest problem albo w połaczeniu po drodze. Jeżeli masz moduł sterowania wiatrakami to obadaj połaczenia koło niego, tam jest dość podejżane.
> do masy.
Problem rozwiązany i nie leżał po stronie czujnika. Jak sie okazało poprzedni właściciel zdejmował zegary i w sobie tylko znanym celu je rozbierał. Zrobił to na tyle nieudolnie ze ponowne ich rozłożenie i złożenie jak książka mówi pomogło.
Wszystkim wielkie dzięki za chęć pomocy.
