Witam i o licznik pytam (i nie tylko ;) )
Dziewczyna kupiła auto, jest nim Tipo 1,4 (gaźnik) 92r. i jest mały problem więc po sąsiedzku zapytam smile.gif
Na desce z licznikami jest szybka ( pleksa ? ), jest na niej pęknięcie.
Czy jest ona wymienialna i jeśli tak to jak ją zdobyć ?
Nie chciałem rozbebeszać zegarów i sprawdzać, szczególnie, że mógłbym ich potem nie złożyć zeby.GIFwink.gif
Nurtuje mnie jeszcze jedno pytanko, tak przy okazji. Sprawdzałem wczoraj stan hamulców, o dziwo można było wszystko ładnie odkręcić, bębny sa w dobrym stanie jeszcze, ale tarcze do wymiany - 7mm grubości.
Tarcze będę wymieniał, ale zastanawiam się, czy kupować klocki - są jeszcze grube, były niedawno zakładane. Tarcze nie mają jakichś głębokich rys, czy można takie klocki przełożyć na nowe tarcze ?
> Witam wszystkich użytkowników
> pęknięcie.
Samą szybkę może być ciężko zdobyć , ale za kilkadziesiąt PLN możesz na allegro kupić komplet razem ze wskaźnikami i przełożyć całość albo tylko obudowę z szybką .
Jeśli nie mają jakiś głębokich wyżłobień lub pęknięć , tylko nieduże nierówności to można je zamontować po uprzednim lekkim przeszlifowaniu papierem ściernym .
Właśnie przeglądałem Alledrogo, narazie licznik schodzi na drugi plan smile.gif
Za klocki dzięki o info, dokładniej przyjrzę się jak będę rozbierał, ale widać, że praktycznie nowe, bo jeszcze nie zdążyły pordzewieć ani się dobrze zabrudzić smile.gif
Dodatkowe pytanko jest - gdzie znajduje się połączenie linek od ręcznego ?
Lewa jest do wymiany ( praktycznie zero reakcji ) i nie wiem jak ją wypiąć, w pdf-ie jaki znalazłem, nie pokazali tego miejsca :/ Tam gdzie łączy się z tą pojedynczą linką od dźwigni.
> ręcznego ?
> Jakby ktoś mógł powiedzieć jak tam się dostać byłbym wdzięczny
sprawdz czy go nie ma pod tunelem środkowym bardziej z tyłu
lubi puscic na spawie badz zdeformowac . Czasem pomaga manipulacja mlotkiem ( o ile tylko sie pokrzywilo ok.gif )
Łączenie jest w niewielkiej odległości od dźwigni, bardziej po prawej stronie samochodu, jakby ktoś potem szukał smile.gif
Okazało się, ze klocki były tylko lekko nierówne, papier 60 i prosty stół załatwił sprawę, hamulce są git smile.gif
Linka była przerdzewiała w miejscu mocowania do podwozia - praktycznie niezauważalne jak się nie dotyka.
