uszczelka pod misa??
witam. mam pytanie czy ktoś wymieniał uszczelkę pod misa w FB-a?? jak to zrobić tak aby po założeniu nie ciekło;-/.
pozdrawiam
Jeśli chodzi o miskę olejową - bo tak przypuszczam to nie ma tam żadnej uszczelki ( przynajmniej w 1.6 ) tylko silikon uszczelniający
Tak więc ściągasz miche, czyścisz krawędzie, zadajesz silikon ( 2 tubki wystarczają ) i dociskasz dokręcjaąc srubkami
Jeśli micha jest zgnita - raczej nastaw sie na jej wymianę
Przerabiane tydzień temu.. Uszczelki nie ma wcale, tylko silikon. 2 tuby też nie są potrzebne- u mnie jedna (jakaś taka dziwna nazwa- opakowanie jak pasta do zębów=59zł) wystarczyłaby na 10 misek chyba... Micha w Intercarsie kosztowała 280zł. Co więcej...nie odkręcisz miski, jak nie odkręcisz rury od kolektora. Kup se do tego DOBRY klucz... Następna niedogodność... nie wyjmiesz miski, jak nie odkręcisz tzw smoka, który jest...w misce sciana.gif Trzeba się nagimnastykować, ale wyjęcie to pikuś w porównaniu z założeniem... Silikon schnie, ręce drętwieją a tu jeszcze smoka trzeba przykręcać sciana.gif Przyda Ci się ktoś do pomocy...
dzięki za informacje. trochę mnie przeraziłeś ale nie ma wyjścia i trzeba zakasać rękawy i brać sie do roboty. pozdrawiam
> który jest...w misce Trzeba się nagimnastykować, ale wyjęcie to
> drętwieją a tu jeszcze smoka trzeba przykręcać Przyda Ci się
> ktoś do pomocy...
Piszesz o silniku 1,4, a w 1,6 nie odkręca się rury wydechowej, ani smoka. Jeśli chodzi o uszczelkę to jest dostępna i trzeba ją kupić a silikonu nie stosować. Koszt uszczelki około 18 zł.
W 1.4 też nie odkręca sie rury wydechowej i dostęp do miski olejowej jest znakomity. cool.gif
