Włącznik świateł w CC jak wymonotować
Mam problem ze światłami, świecą tylko postojówki i czasami gaśnie podświetlanie konsoli, obstawiam ten przełącznik od świateł.
Jak go wyciągnąć żeby go nie uszkodzić jeszcze bardziej, muszę ściągać daszek itd. czy wystarczy go jakoś wydłubać śrubokrętem zlosnik.gif
I czy można go dostać w sklepie ( i to jeszcze w miare normalnej cenie?) ?
> cenie?) ?
cienki śrubokręt i odgiąć od góry i od dołu
po kiego czorta srubokret? hmm.gifcfaniaczek.gif wlaczasz swiatla i chwytajac za dolna czesc wlacznika wyjmujesz go cfaniak.gif
> po kiego czorta srubokret? wlaczasz swiatla i chwytajac za dolna
w taki sposób łatwo jest połamać górny zaczep
Zgadza się, lepiej trochę podważyc.
ja tak sciagam zawsze jak mowil hktorr i jest dobrze delikatnie i zejdzie
> zejdzie
nie mówię, że się nie da tylko bardziej bezpiecznie jest podważyć śrubokrętem
Dzięki za info podważyłem jednym śrubokrętem z góry i jednym z dołu i wylazł bez problemów ok.gif
> cenie?) ?
mam ten sam problem, są tylko postojówki, brak mijania i drogowych, kiedy pociągam dźwignię przy kierownicy to trzeba to zrobić b. mocno żeby mignąć długimi. Kiedy przełączam wajchę w dół nic się nie dzieje. Sprawdziliśmy włącznik świateł i jest w porządku. Bezpieczniki całe, żarówki zmienione - teraz podejrzewamy cały przełącznik zespolony pod kierownicą. Czy ktoś miał też taki przypadek? Czy da się go reanimować czy kupić nowy?
Mam podobnie tyle ze nie moge pomrugac dlugimi tylko je wlaczyc. Forumowicze pisali mi ze do wymiany.
a sprawdzales przekaznik ?? ja ostatnio mialem tylko pozycje bo przekaznik sie zawiesil
a jak go odwiesić, ew. sprawdzić czy się zawiesił?
metoda wstrząsowa pomogla zlosnik.gif popukaj czyms po tym przekazniku albo podmien z innego cc ten przekaznik
> U mnie okazało się jednak że przekaźnik się nadtopił
a co było przyczyną nadtopienia?
chyba zbyt mocne żarówki
hmm.gif ja mam standard hmm.gif sprawdzę po południu ten przekaźnik, jeśli będzie ok to jednak zespolony do wymiany
> ja mam standard sprawdzę po południu ten przekaźnik, jeśli będzie
Teraz jest założony nowy (14,5PLN) - ok.gifdla Szastana -, jednak kiedy sprawdzałem po jeździe, to też jest mocno ciepły, że nie powiem gorący - czy to normalne?
Dodam, że to pierwszy od lewej przekaźnik tuż pod bezpiecznikami, więc jeśli moglibyście sprawdzić...
Zastanawiam się czy taka temperatura to norma czy kwestia, że gdzieś indziej coś jest spier..., np. ten zespolony?? hmm.gif Z drugiej strony nie chcę go wymieniać dla samej wymiany.
> Fucktycznie przekaźnik był przyjarany
> Teraz jest założony nowy (14,5PLN) - dla Szastana -, jednak kiedy
> indziej coś jest spier..., np. ten zespolony?? Z drugiej
ok - sprawa załatwiona, przyczyną spalenia się przekaźnika był wadliwy przełącznik zespolony. Wymieniony ok.gif
