Saxo - łożysko przód?
W Saxofonie zony do wymiany mam łozysko przedniego kola.....planuje wymiane zrobic samodzielnie. Na cos specjalnego mam sie przygotowac? zlosnik.gif Jeszcze nie mialem okazji rozbierac francuza oink.gifzlosnik.gif
> Witam,
> przygotowac? Jeszcze nie mialem okazji rozbierac francuza
hehe. właśnie dzis wymieniałem sobie w meganie. Co prawda nie citroen, ale przynajmniej francuz;p Nic mnie nie zadziwiło poza tym, ze stare łożysko baaaaardzo trudno było wybić. Musiałem walić 5 kilogramowym młotem kilkanaście razy, zeby wybić zewnętrzną część łożyska. Wewnętrzną część natomiast rozciąłem ostrożnie (coby nie uszkodzić osi) małą szlifierką kątową (im mniejsza tarcza, tym łatwiej daje się ciąć) i zeszła praktycznie ręką.
U mnie było tak zużyte łożysko, że przy zdejmowaniu rozpadło się na dwie części i kulki wypadły, dlatego każdą z części musiałem ściągać osobno.
Co jeszcze. przygotuj się na niestandardowe numery kluczy. U mnie wszystko trzymało się na śrubach na klucz 16, 18 i 21
A ha
i jak będziesz nabijał niowe łożysko, to sprawdź, czy przypadkiem nie składa się ono z dwóch części, tzn górna część łożyska będzie całością, natomiast jak spojrzysz od środka, to będą dwie połówki (jakby dwa sklejone ze soba łożyska)
Gdybyś tak miał, to ostrożnie nabijaj to łożysko(będzies zmusiał uderzać nie w oś, a w to łożysko od drugiej strony) bo w innym wypadku możesz zniszczyc nowe łożysko.
o i pamiętaj, ze dobre łożyska to rouville ina skf nsk. nie wsadzaj żadnego chińskiego hłamu bo sie nie opłaci.
oo i popsikaj wszystkie śróbki przed odkręceniem jakimś cx80 czy co tam bedziesz miał pod ręką, to łatwiej pójdą.
Cała robota mi zajęła 2,5 godziny, ale robiłem to pierwszy raz w życiu i chwilami sie motałem wink.gif
powodzenia
ok.gif czyli raczej w saxofonie tez nie powinno byc niespodzianek....a kluczy ci u mnie dostatek, nawet malo typowych, wiec damy raczej rade ok.gif.....a co do wybijania lozyska- znajdzie sie i prasa, wiec powinno pojsc gladko ok.gif
Odnosnie lozyska.....sam nie wiem co kupic....skf kosztuje 165 zl (wiem, ze jest to dobre lozysko), ale z kolei jakies lozysko formy CX niewiem.gif kosztuje tylko 45 zl. Nasz saxofon jezdzi TYLKO po miescie i na krotkich odcinkach...zadna awaria w trasie mu nie grozi, a sadze, ze to tansze lozysko tez nie rozleci sie za dwa dni zlosnik.gif....jak padnie po roku - dwoch, to najwyzej zmienie jeszcze raz wink.gif.....dobrze kombinuje, czy mam raczej zasponsorowac zonie drozsze lozysko? hmm.gifzlosnik.gif
> formy CX kosztuje tylko 45 zl. Nasz saxofon jezdzi TYLKO po
> dni ....jak padnie po roku - dwoch, to najwyzej zmienie jeszcze
> raz .....dobrze kombinuje, czy mam raczej zasponsorowac zonie
> drozsze lozysko?
no nie wiem, Twój wybór.
brat rok temu wymieniał w asterce, włożył jakieś najtańsze za 40-kilka złotych i po pół roku zaczęło żużnieć. Jeździ tak do dziś, bo hałas jest jeszcze znośny ale tak czy inaczej jest je słychać.
> słychać.
hmm.gif pol roku to faktycznie malo, ale z drugiej strony pol roku jazdy mojej zony, to jakies...3 kkm zlosnik.gif, ale dzieki za uwage - przeysle to jeszcze hmm.gif
> mojej zony, to jakies...3 kkm , ale dzieki za uwage - przeysle
> to jeszcze
ee to inna sprawa. to pół roku mojego brata, to minimum 10kkm jest
> i jak poszło?
Jest o tyle nieciekawie, że całą kolumnę trzeba wytargać....
icon_eek.gif o masz....a moze ktos podrzuci jakis pogladowy rysunek przedniego zawiasu i piasty....bo jak to taka robota, to musze sobie zarezerwowac wiecej czasu oslabiony.gif
a na forum klubu cytryniarzy juz zagladales?
pozdr.
M.
> pozdr.
> M.
przejrzalem sporo postow o lozyskach przod, faktycznie trzeba targac kolumne - ale szukam jakiegos rysunku - w klubie cytryny nie znalazlem
Cudów nie ma-odkręcasz śrubę zaciskającą sworzeń wahacza, wypinasz gałkę, z góry dwie nakrętki no i oczywiście demontaż tarczy i zacisku. O tyle niewygodnie, że trzeba szarpać się z całym tym złomem...No i standardowo zabawa z wewnętrznym pierścieniem łożyska-jeden zejdzie przy wybijaniu piasty, drugi zostanie...
OK..dzieki za wskazowki, ale stwierdzilem, ze nie chce mi sie brudzic za.....45 zl zlosnik.gif , bo tyle kosztuje wymiana tego lozyska w warsztacie zlosnik.gif
Lozysko kupilem jakiejs firmy krzak..znaczy nazywa sie CX072 zlosnik.gif..ale poniewaz nasz Saxofon jezdzi tylko po miescie i to na krotkich odcinkach, wiec nawet jak to lozysko wytrzyma 15 kkm to w przypadku tego auta....jakies 4-5 lat hehe.gif. a koszt lozyska to 44zl ok.gifwink.gif
Sam natomiast wezme sie za regulacje zaworow, bo nalezy juz im sie (troszke je slychac). Uszczelka pod dekiel zaworow to cale ... 11 zl brawo.gif. Bardzo mi sie podoba to auto, zwlaszcza, ze pali 6,5 litra w cyklu miejskim wink.gif
