Moze cos poradzicie [ciutke long]
Jest sobie moja fajerka z LPG - ostatnimi czasy zaczely mnie denerwowac 2 rzeczy:
1) auto zimne, dzwieki z pod maski przypominaja odglosy czolgu (takie tadadadadadadadada), rozgrzeje sie slychac jakby zawory halasowaly oslabiony.gif i to wcale nie tak cicho - nawet rzuca sie w uszy stojac obok... no.gif
2) auto zimne - na paliwie wzglednie ok, obroty lekko podwyzszone, na gazie niz chu**a nie chce 3mac wolnych obrotow...jak mu wdepne w miare ok, sprzeglo -> zgon sick.gif Po rozgrzaniu (dosc sporym) anomalii nie stwierdzam, na paliwie ok, na gazie bez zastrzezen...
I teraz mysle sobie tak: co do drugiego konczy sie reduktor (po 50kkm), kupilem zestaw naprawczy, wymienilem membrane i co? pupa.gif zbita sick.gif Objaw identiko...
Co do drugiego (jako ze nadszedl czas zmiany oleju) mowie sobie - a zamienie dotychczas stosowany syntetyk na polsyntetyk (silnik sie poci, cos tam drze ryja pod maska) - moze mu troche przejdzie - jak sie latwo domyslec ile wniosl ten zabieg?? ZERO no.gif
NO i teraz tak dedukuje ze moze te 2 rzeczy sa ze soba powiazane...ten stukot pod maska jakby konie galopowaly ma duzo wspolnego z gasnieciem na LPG przy zimnym silniku - tylko czy mam racje, a jesli tak to gdzie wspolny mianownik? hmm.gif
W kwestii formalnej auto ma przejechane 70kkm, w tym 50kkm na LPG, od nowosci na syntetyku regularnie wymienianym smirk.gif
> halasowaly i to wcale nie tak cicho - nawet rzuca sie w uszy
> stojac obok...
> zbita Objaw identiko...
U mnie odgłosy czołgu na zimnym silniku znikają po naciśnięciu sprzęgła, więc u mnie skrzynia tak hałasuje, jak się rozgrzeje to w miarę cicho chodzi.
Może trzeba instalke podregulować, albo dolot nieszczelny gdzieś jest, to gaśnie hmm.gif
Facecik kup ten szczelinomierz sprawdzi sie wtedy co tam hałasuje a takie klepanie co ty masz to po zmianie na mineralny nie ucichnie nawet , ale to pocenie powinno sie ograniczyć
> jest, to gaśnie
No to jeszcze mi powiedz gdzie poza allegro mam po to jechac to chetnie pojade 270751858-jezyk.gif
> No wlasnie musze sprawdzic co z tym sprzeglem
Raczaj to nie wpływa na pracę silnika - to jest klekotanie wałka w skrzyni... mam to prawie od nowości, nie przeszkadza.
> Nie nie - to raczej nie problem regulacji
Może czujnik położenia wału?
Moze szwankowac tylko na zimnym?
Na prace silnika nie wpływa, ale mnie strasznie irytuje, bo silniczek chodzi cichutko, prawie jak elektryczny, a skrzynia klekocze jak diesel angryfire.gif
> diesel
U mnie jak ustaja jakies dzwieki po wcisnieciu sprzegla to i tak jest to malo zauwazalne - dalej klekocze jak dziki frown.gif
> No to już masz pewność, że to w silniku
No wlasnie - ale czy normalnym jest zeby cos tak napieprzalo po 70kkm? sick.gif
> 70kkm?
wszystko mozliwe ty masz uniaka z polski chyba i musiałes trafić na jakomś lipna sztuke , zacząć trzeba od zaworów a skończyć na wale zlosnik.gif
> wale
Chyba wszystkie z konca serii sa lipne..looknij
TUTAJ..rocznik ten sam tylko przebieg duzo mniejszy - i chyba nie ma innego auta gdzie silnik czy skrzynia zaczynaja niedomagac po 40kkm oslabiony.gif
Jak tak dalej pojdzie to go spale albo utopie bo mnie wqurwia coraz bardziej sick.gifangryfire.gif
> 40kkm
> bardziej
Silniki są z reguły wytrzymałe (od każdej reguły są niestety wyjątki), ale skrzynie faktycznie są do pupa.gif. Jeszcze nie jechałem Uniakiem w którym nie byłoby jej chociaż trochę słychać. Zawsze albo coś szumi, albo stuka. Jak kupowałem to wiele przetestowałem Uniaków i w jednych skrzynia szumiała, a w innych huczała. W końcu uznałem, że szum jest normą, natomiast huczenie defektem i cichej skrzyni po prostu w Uno nie montowali biglaugh.gif
> wyjątki), ale skrzynie faktycznie są do . Jeszcze nie jechałem
> Zapraszam do mnie przebieg 206.000 skrzynia cisza
Widać od złej reguły też są wyjątki zlosnik.gif.
> Widać od złej reguły też są wyjątki .
> Gratuluje i .... zazdroszcze
Ja mam co prawda dopiero 93 kkm, ale skrzynia też zachowuje się cicho i spokojnie. Ale żeby nie było za dobrze - czasami wsteczny nie wchodzi, przy próbie ruszenia do tyłu słychać tylko taki niegłośny chrobot. Na szczęście wsadzenie wstecznego jeszcze raz likwiduje problem. Założyłem, że ten typ tak ma i nie przejmuję się za bardzo...
