[G] Gaśnie przy zbyt wolnej redukcji biegu - lambda?
Witam.
Mam taki problem. Silnik X16XEL gaśnie przy redukcji biegu tzn. jeżeli dłuższą chwilę (około 2 sekundy) jest na luzie. Jak się zatrzymam to na luzie nie gaśnie. Na szybko podpiąłem pod kompa i wyskoczyły 3 błędy (nie pamiętam numerów):
- coś z sondą lambda (jest ciut przygięta po wcześniejszej stłuczce, ma też przetarty ale zaizolowany kabel)
- coś z klimą (świeci się też lampka układu chłodzenia a pewnie chodzi o to, że nie ma sterownika klimy)
- coś z czujnikiem wału (było wymienione mocowanie tego czujnika)
Czy takie gaśnięcie silnika może być spowodowanie uszkodzoną sondą lambda czy raczej grzebanie zaczynać od tego czujnika?
Pozdrawiam.
> Witam.
LPG masz?
> LPG masz?
Nie mam.
Teraz z wieczora jak jechałem jakieś 10 km i ciągle przyspieszałem, zwalniałem, redukowałem to przez prawie cały dystans było OK, ale na końcu przy redukcji z 4 na 3 zgasło mu się.
Może usterka silniczka krokowego wolnych obrotów, może zabrudzone kanaliki...? Czyszczenie nie zaszkodzi, a pomóc może.
Pozdr.
> Pozdr.
OK. Tylko czy wtedy nie pojawił by się jakiś inny błąd? A u mnie parę razy kasował gościu błędy i za każdym razem wskakiwał od nowa błąd na sondzie.
ECM w Astrach G nie kontroluje krokowca, możesz wyjąć wtyczkę podczas pracy i CE nie zapali się...
Błąd sondy pojawia się, jeśli przez określony czas mieszanka nie zmieni się z ubogiej na bogatą lub odwrotnie. Jesli krokowiec szwankuje, może dochodzić do takich sytuacji...
Twoje objawy wskazywałyby może też na niesprawność EGR, ale tutaj pojawiłyby się określone kody usterek....
PS. Czujnik obrotów wału korbowego możesz sprawdzić poprzez... czasowe odłaczenie go - CE zaświeci się, ale samochód będzie jechał w oparciu o impulsy czujnika wału rozrządu...
Pozdr.
> Pozdr.
Sorry za pytanie - jestem laikiem.
Skoro jak napisałeś "samochód będzie jechał w oparciu o impulsy czujnika wału rozrządu..." to jak sprawdzę czy to chodzi o czujnik obrotów wału?
Właśnie wyczytałem w instrukcji obsługi, że to co mi świeci to kontrolka EMISJI SPALIN, która wygląda jak CE w Fce. A tu CE wygląda jakoś inaczej - auto z kluczem. Już nic z tego nie wiem...
Jeśli po wyłaczeniu go poprawi się, to będzie wskazówka, że coś z nim nie tak. Jesli nie poprawi się - szukamy dalej...
PS. Albo lepiej odłacz czujnik wału rozrządu, wtedy na niesprawnym czujniku wału korbowego na pewno nie pojedzie. Jesli się mylę, niech mnie ktoś poprawi...
Pozdr.
Mechanik powiedział żeby zacząć od tej sfatygowanej sondy. W sklepie chcą za BOCH (0258 005 055) 310PLN, mają też jakiś zamiennik za 200PLN.
W internecie znalazłem takie coś, tylko jakieś podejrzanie tanie... Co myślicie?
http://moto.allegro.pl/item384167617_sonda_lambda_opel_astra_2_vectra_b_1_4_1_6_16v.html
