Słabe sprężyny ?
Witam, mam problem bo moją astrą wożę często towar do pracy i wystarczy że wsadzę parę rzeczy do bagażnika odrazu tył mi siada do tego stopnia że przy przyjeździe przez śpiącego policjanta ydeżam tłumikiem na środku i poprawka z haka. Wagowo to by było gdzieś ok 100kg+1 osoba z tyłu i 2 z przodu.Tył mi tak siada że się przód podnosi i w czasie jazdy kierownica mi bije, jak jade na pusto kierownica ok. Dodam że na pusto stoi astra równo. I pytanie jest takie czy astra ma takie miękkie sprężyny czy ja mam już zrypane, i czy można by było założyć od kombi żeby tak nie siadała ?
> nie siadała ?
Ja do swojego sedana wsadziłem na tył sprężyny do lanosa (tylko że wzmocnione). Tył podniósł mi się o jakieś 2-3 cm.
Dodam, że mam gaz i hak więc często udawało mi sie przyszorować tyłem.
Teraz nawet przy pełnym obciążeniu jest OK.
> nie siadała ?
u mnie też siada, co prawda nie dobija spodem, ale chlapaczami szoruje jak zabuja na dziurze
porównywałem ostatnio z fokusem II i tam jest dużo twardziej (foka połowę młodsza i połowę mniejszy przebieg)
naciskając nogą na hak, astra się ugina 2x bardziej
czy wymiana pomoże - czy szukać jakiś twardszych, ew pogodzić się z tym, że TTTM i siada ?
a kombi ma takie same sprężyny co np. sedan ? bo to by było jakieś szybkie rozwiązanie, nie będę przecież dawał sprężyn do kowala grinser006.gif
sedan i HTB maja takie same, kombi ma inne i chyba są właśnie twardsze hmm.gif
> twardsze
Ja w swoim sedanie mam natomiast za mocne sprężyny? Chodzi o przód, bo odległość od blachy nadkola, do górnej wysokości opony to na oko ok 15cm, a jak patrze na inne astry to jest to ok 10cm, i nie wiem czy tak ma być?
Może masz założone sprężyny od innego auta cfaniaczek.gif bo ktoś przed tobą świadomie podnosił autko hmm.gif
> Może masz założone sprężyny od innego auta bo ktoś przed tobą
nie mam zielonego pojęcia czy są to sprężyny z innego auta? być może tak jest, ale nie jest to chyba źle, gorzej by były jak by były zapadnięte.
