Szarpie po pewnym czasie.
Witam Wszystkich
i przechodzę odrazu do sedna sprawy.
Po odpaleniu asterki rano jest wszystko OK - ma wolne obroty, przy gwałtownym wciśnięciu gazu do dechy szybko wkręca się na obroty. Ruszam w drogę i ........ . Po przejechaniu kilkuset metrów mam takie objawy iż przy gwałtownym wciśnięciu pedału gazu (na biegu jak i na luzie) potrafi "strzelić, prychnąć" nie wiem jak to dobrze nazwać. Efekt jest taki że potrafi autko wtedy zgasnąć ale też nie zawsze. Przy spokojnym dodawaniu gazu jest wszystko OK. Problem ten znika po przejechaniu pewnej odległości (zależy też to od warunków czy jest sucho czy wilgotno). Tak samo jest na LPG i benzynie.
Co może być tego przyczyną???????
Kable wysokiego napięcia, świece, filtr powietrza wymieniałem w kwietniu 2008r oczywiście.
ja mialem tak samo jak kopulka juz byla kiepska, wymieniales ja?
no własnie nie ale jutro postaram sie to zrobić i odrazu palec wymienie
Właśnie wczoraj wymieniłem kopułkę i palec i narazie jest OK. Pytanie jak długo confused.gif ale dzięki za podpowiedz ok.gif
> Pytanie jak długo
A jakiej firmy ta kopułka i palec?
U mnie to wystepowalo glownie na 2 i 3 biegu, np jak skrecalem na skrzyzowaniu, ja w gaz w on pyr pyr pyr, zamula taka. Musialem wrzucic na luz i gaz do oporu i wtedy juz pojechal. Problemy byly tylko jak bylo wilgotno na dworzu, raz jechalem w deszcz to cala droge samochod skakal. Wymienilem kopulke i palec (beru) i jak reka odjal.
> Pozdroofka
Na pudełku od palca i kopułki jest napis EPS. A na samym palcu i kopułce "Made in Italy". Poprzednio miałem BERU i w sumie sporo to pobiegało smile.gif:) (tylko że poprzednio nie zwracałem uwagi na firmę i teraz też nie angryfire.gifsciana.gif ).
Ale zwróciłem uwagę na to że jak go zgasiłem jak "prychał" i odpaliłem po pewnym czasie to objawów "prychania" już nie było.
Ale teraz po wymianie kopułki i palca jest OK.
Kupiles chyba najtansza jaka dostepna, ale jak zacznie za jakis czas znowu nawalac zeby.GIF to juz bedziesz wiedzial co wymienic i na jakiej firmy wink.gif. Polecam zakupy u zielnika, kupilem od niego kopulke beru z palcem o 1/3 taniej niz na allegro icon_rolleyes.gif
To odpowiedź na Twoje:
> Pytanie jak długo
brzmi: rok. Oczywiście bedzie działać tylko będziesz sie zastanawiał dlaczego Asterka jakby miała mniej mocy, lubi sobie szarpnąć itp
> brzmi: rok.
