centralny w e36
Pany jest jakiś magiczny sposób na podłaczenie sie alarmem pod fabryczny centralny zamek w e36? Cały dzień walczyłem i się poddałem pad.gif
> poddałem
pocieszyc Cie? mi fachowiec (dobry zlosnik.gif ) ponad 8h zakladal alarm, ale ja mialem specjaline zyczenia hehe.gif
> pocieszyc Cie? mi fachowiec (dobry ) ponad 8h zakladal alarm, ale ja
wiesz ja w swoim życiu zamontowałem kilkadziesiat alarmów, zamków centralnych itp, a jak dotąd wyłożyłem się właśnie z centralnym w e36, ni cholery nie chce działać na wszystkie drzwi, jak nie dojde jak to ugryźć to dołożę zwykły siłownik w drzwi kierowcy jako ich zamknięcie i zasterowanie pozostałych, bo drzwi kierowcy są jak by nieme, jak by nie miały siłownika. Identycznie reagują drzwi pasażera.normalnie kosmos spineyes.gifklnie.gifpad.gif
Jest tak - jak zasteruje z drzwi kierowcy zamykają sie wszystkie pozostałe oprócz właśnie kierowcy, jak zasteruje z drzwi pasażera zamykają sie wszystkie inne a nie one same(mowa oczywiście o centralnym) a samo założenie alarmu trwało około 1,5 godziny zlosnik.gif
> poddałem
ale co konkretnie chcesz zrobic?
masz centralny z pilota i alarm sie nie zalacza, czy chcesz pilotem od alarmu sterowac centralnym hmm.gif
jesli to drugie to sprawdz co sie pojawia na przewodach od silownika w czasie zamykania/otwierania, wprawdzie w E36 sam nie mialem okazji tego montowac ale np. w E53 jest tak ze przy zamykaniu na jednym przewodzie jest +12V a na drugim zamiast masy pojawia sie +5V, a przy otwieraniu napiecia sie "zamieniaja" zlosnik.gif
jak nie zapomne to poszukam jutro w pracy jakichs starych schematow, moze cos znajde hmm.gif
pozdr.
u mnie jest podłaczone.
Robił to "spec" od tych spraw i jakos nic nie mówił ze sa jakies problemy smile.gif
Chcę podłączyć alarm który ma sterować zamkiem centralnym, nic w tym nadzwyczajnego a jednak nie mogę sobie z tym poradzić, jak napisałem wcześniej drzwi kierowcy zachowują się jak by nie miały siłownika, a defakto on tam siedzi.
Schemacik to ja mam do e36 ale od 94 roku a to auto jest z 92 i zupełnie się instalka nie pokrywa. więc może twój będzie lepsiejszy wink.gif
> 1,5 godziny
musisz mieś drzwi zamknięta i wtedy się bawić kablami, jakoś dałem radę i po 2 godzinach wszystko działa,
kabli szukałem od drzwi pasażera co wchodzą do sterownika zamka,
zamknięte drzwi - na otwartych ryglujesz zamek w drzwiach śrubokrętem i czujnik na ryglu w słupku,
wtedy dopiero coś można kombinować, inaczej dzieje się tak jak opisujesz.
> no, i pewnie te drzwi miałeś otwarte?
niestety, drzwi co prawda były otwarte ale zamek był w stanie zamkniętym(tak jakby drzwi były zamknięte) swiety.gif
> opisujesz.
Jutro dokładam siłownik do drzwi kierowcy i będzie po problemie uzbroj_zlo.gif
