Sterownik centralnego zamka Astra F-ma ktos zdjęcia
Witam.
Przeszukałem forum i wiem że sterownik centralnego zamka (K37 na schematach elektrycznych) jest ponoć w prawym słupku.
Ale ma może ktoś zdjęcie tego ustrojstwa, bo zdjąłem plastiki i nie moge go znaleść, a jutro chce podłączać tylne szybki passed_out.gif i jest mi potrzebny.A może gdzieś indziej być?
dzięki za wszelakie wskazówki i pomoc
> mam takie zdjęcie prawego słupka...
cze
prawie jak u mnie zlosnik.gif brakuje może z dwóch wtyczek nie podłączonyh do niczego
ale nadal nie mam pojęcia gdzie ten sterownik, a to co na zdjęciu to ja widze jak zdjąłem plastiki
... moż e jakiś fachura zaznaczy na zdjęciu gdzie jest, lub gdzie powinien być:)
Jeśli niczego więcej nie widzisz poza tym co na zdjęciu to zaglądaj do drugiego słupka - tam jest korytarz prawie wszystkich linii. Nie wiem jak tam było z oryginałami, ale extra montowane centralki siedza najczęściej w lewym. W takim wypadku spodziewaj się czarnego pudełka wielkości karty kredytowej.
ale ja mam centrala oryginalnego przynajmniej wszystkie siłowniki przy zamkach są oryginalne??
a w lewym słupku też nic nie mam bo też mam rozkręcone.
pozdro
> powinien być:)
> W tym celu wkleiłem zdjęcie
a ty masz centralny zamek??
Jeśli nie masz podobnej centralki pod ECU
z taką wtyczką
to raczej nie masz oryginału.
Sprawdź w lewym słupku, może siedzieć głęboko za dwoma podłużnymi złączami. Jesli go tam nie bedzie to może być gdzieś przymocowany pod deską rozdzielczą.
> Witam.
> moge go znaleść, a jutro chce podłączać tylne szybki i jest mi
Sterownik centralnego jest w prawym słupku ,przykrecany na dwie śrubki .Jest schowany pod tym tym wygłuszeniem,musisz to troche odgiać to go bedzie widać.
Pozdro
> To jeszcze niczego nie przesądza
> z taką wtyczką
Ta centralka która pokazałeś jest od astry g do f jest inna.Na zdjeciu widać że centralka ma dwie wtyczki a ta od f ma tyko jedną.
Pozdro
Odkręć nakrętkę zaznaczoną jako (1). pod gąbką (2) jest centralka w takiej wnęce z gąbki .do centralki idą kabelki zaznaczone jako (3).
I fotka centralki (4)
Teraz mam, ale to jest zdjęcie mojej poprzedniej astry i chyba faktycznie tam nie miałem centralnego zamka.... crazy.gif
a już na pewno nie był otwierany z pilota.
Troche się wygłupiłem...
Ale widzę, że valtra wykożystał moje zdjęcie, więc może wspólnie Ci pomożemy:)
(ja zdjęciem , valtra wiedzą)
tak twoja fotka i dodanie kilku elementów opisu.
> (3).
dzieki za pomoc zaraz kończe kawe poranną i zabieram się za dłubanie przy szybkach.
Na pewno mam kabel zaznaczony na zdjęciu to już sprawdziłem więc mysle, że i centralka znajdzie się w czeluściach smile.gif
dzięki i pozdro
