deska rozdzielcza
witam!
zdarzyło mi się dziś coś dziwnego i nie wiem co o tym myśleć, wsiadłem do Pandzi przekręciłem kluczykiem, misiek odpalił ale nie zgasła kontrolka od immobilizera, po czym misiek zgasł więc przekreciłem kluczykiem na zero i chcialem odpalić go ponownie i bylo już to nie możliwe, po przekreceniu kluczyka nic sie na desce nie zapalalo wogole nic, ale po przekreceniu na rozruch, rozrusznik krecil ale nie mógł zaskoczyć. po okolo 5 -10 min przekrecilem kluczykiem na chwile zapalilo sie podswietlenie deski po czym zgaslo wszystko, za kolejnym razem juz bylo wszystko ok misiek odpalil i jezdzi bez problemu zaznacze jeszcze ze oswietlenie wnetrza samochodu swiatla kierunki dzialaly tylko nic na desce nie bylo widac, co moze byc nie tak i czy powinienem sie bać i odwiedzić serwis?
Mi to pachnie jakimś drobnym uszkodzeniem w stacyjce albo immobilizer głupieje hmm.gif Pokazał bym to w ASO ok.gif
> witam!
Stawiam na stacyjkę, coś tam chwilowo niezababglalo.
Mogło to być jednorazowe zdarzenie i więcej się nie powtórzy, niemniej jednak jesli usterka się ponowi to stacyjka do naprawy!
Nie zaszkodzi po zdjęciu osłony kolumny kierownicy sprawdzić stan i połączenie styków, to zajmuje kilka minut.
> witam!
stawiam na uszkodzenie anteny od immobilizera jak mi ta antenka spadła ze stacyjki to tak miałem...
A co ma antena od immo do nieswiecenia się kontrolek na desce?
Zresztą antena sama nie spadnie, jest to możliwe tylko podczas zdejmowania i zakladania obudowy kolumny kiery.
właśnie ma ostatnio mi spadła i nic mi się nie pokazywało....;/ na samym początku podejrzewałem aku ale było naładowane...
powiem tak zdarzyło mi się to wczoraj niby dwa razy, rano wycofałem z parkingu i ruszałem z 2 biegu i z gasł mi, prawidłowo powinny palić się kontrolki od ładowania itd. a na desce nic sie nie palilo ale jakos nie przywiazalem uwagi przekrecilem kluczykiem i zapalilem go potem bez problemu i pojechalem dalej, notomiast kilka godzin pozniej zdarzylo mi sie to co opisalem, po tym incydencie odpalem do teraz samochod z 10razy i jak narazie jest ok, ale w piatek czeka mnie daleka wyprawa i zaczyna mnie to niepokoić, przegląd mialem robiony w marcu i wszystko bylo ok, naromiast olej i filtry wymienialem miesiac temu po przejechaniu 19tys km. i samochod też przeszedł ogólny przegląd i bylo wszystko ok, misiek jest z 2005r. i ma przejechane 46tys km.
a i jeszcze jedno napewno nie akumulator jest sprawy bo oświetlenie kabiny działało światła kierunki klakson, nawet krecił rozrusznikiem tylko nie załapał zapewne z powodu braku dopływa paliwa bo został odcięty dopływ pewnie przez immo
