Drgania.
Witam. Mam pytanie odnośnie drgań silnika. Od czego może być drżenie całej deski zwłaszcza przy ruszaniu i małych obrotach silnika nawet na postoju? Jak silnik się rozgrzeje to drgania na postoju są już małe ale są. Poduszkę pod skrzynią i tą z tyłu silnika wymieniłem. Została jedynie ta górna poduszka silnika ale z góry nie wygłada na oberwaną co prawda to za bardzo to tego nie widać. Czy ma może ktoś jakiś sposób żeby do skutecznie sprawdzić lub jakaś podpowiedź co to może jeszcze być? Pozdrawiam i z góry dzięki za wszelkie odpowiedzi.
Może piszę głupoty, ale u mnie narywało silnikiem jak nie chodził na wszystkich garach, wtedy cała buda drżała
Każda poduszka ma otwory przez które przykręcona jest do karoserii , kompensujące niedokładności wykonania samochodu.
więc popuść lekko wszystkie te śruby , zapal silnik , delikatnie rusz do przodu i do tyłu i skręć z powrotem śruby , uważając żeby poduszki nie przesuwały sie w czasie dokręcania.
Dodatkowo można sprawdzić czy któraś z łap nie jest krzywa , ale to się bardzo rzadko zdarza.
Drgania też mogą mogą wynikać z nierównomierności pracy silnika , jak ktoś już wcześniej napisał.
Natomiast drgania ,które występują podczas puszczania sprzegła przy ruszaniu mogą pochodzić włąśnie od uszkodzonego sprzęgła ( docisku lub tarczy ).
pozdr
