Szarpie na wolnych obrotach.
Tak jak w temacie szarpie na wolnych obrotach tak jakby przestawał na moment palić na jeden gar.Myślałem że to silnik krokowy więc go wyczyściłem to teraz na dodatek przestał dobrze odpalać , muszę dodać gazu przy odpalaniu . Co powinienem jeszcze zrobić ?
Nie zauważasz związku? wink.gif Coś musiałeś zepsuć. Nie napisałeś na czym polegało czyszczenie. To:
Świadczy, że krokowy najprawdopodobniej nie działa (może też być czujnik temperatury, ale tam przecież nie dłubałeś). Może go uszkodziłeś? Zapytam dla pewności: podłączyłeś do niego wtyczkę? wink.gif
Czyściłem tylko grzybek i gniazdo krokowca więc raczej nic nie zepsułem ale mi bardziej chodzi o to dlaczego te obroty tak falują czyżby krokowy był do wymiany ?
> Odłączałeś akumulator na minutkę?
nie a to po co ?
czy jeszcze teraz mam to zrobić ?
To jest tzw. reset kompa. Czasami przynosi zaskakujące rezultaty.
Pamiętaj o kodzie do radia jeśli masz oryginalne.
