Wysokie obroty na luzie
czy możliwe jest, że spowodowane są rozregulowaniem silnika (gaźniczek), czy może być jeszcze inna przyczyna?
> nie chce wyjść na totalnego idiotę jak będę z tym gdzieś jechał
Zobacz czy przepustnica Ci się nie blokuje hmm.gifok.gif Ile tych obrotów na luzie masz? hmm.gifok.gif
> Zobacz czy przepustnica Ci się nie blokuje Ile tych obrotów na
> luzie masz?
a żebym to ja wiedział, nie mam obrotomierza
silnik strasznie huczy, jak bym na 2jce kolo 60 jechał
Czyli ok 4000 obr icon_eek.gif Dużo za dużo hmm.gif No, chyba, że jesteś Glacą albo Puzonem zeby.GIF Oni lubują się w wysokich obrotach hahaha.gifhahaha.gifhahaha.gifhahaha.gif
Wiesz gdzie jest u nas przepustnica? zeby.GIF Czy nie? Jeśli nie no to maska w górę i zerknij na pierwszy element pod osłoną filtra powietrza zeby.GIF Będzie tam również część poruszana przy pomocy linki stalowej. Spróbuj poruszać ruchomym elementem w obie strony, czy przypadkiem coś się gdzieś nie blokuje.
Przy okazji zeby.GIF wymieniałeś ostatnio linkę od pedału gazu? zeby.GIFhmm.gifhehe.gifok.gif
> luzie masz?
> Jak na gazniku to moze ssanie mu sie zacieło
> ale na 4tys?
U mnie przy ssaniu na full dociaga do 3500 a moze i wiecej hmm.gifzlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
> ale na 4tys?
No właśnie niezbyt to możliwe bo max na pełnym ssaniu to 1500 - 2000 obr. icon_rolleyes.gif Ja bym obstawiał na przepustnicę hmm.gif
> Przy okazji wymieniałeś ostatnio linkę od pedału gazu?
> nic mi o tym nie wiadomo
> obr. Ja bym obstawiał na przepustnicę
wpysk.gif jak mowie ze u mnie ma wiecej to tak jest klnie.gif sam sprawdzałem. Teraz nie mam jak bo dziadek ma auto na czas wyjazdu, ale pozniej sprawdze i Ci udowodnie 033102bebe_1_prv.gif
w jawie jak się zasyfił i przeregulował gaźnik ostatnio to po odpaleniu obroty rosły do 5tys zlosnik.gif
> jak jeszcze ssanie załączę to jak bym koło odkurzacza stał
No to nie ssanie jednak hmm.gif sprawdz ta przepustnice jak juz Ci pisali i gaznik hmm.gif moze cos sie przestawiło hmm.gif
Nie mowiles ze masz jawe icon_eek.gif moj dziadek ma stara 175 zlosnik.gif chcieliśmy kiedys sie za nia zabrac, ale jakos zawsze nie po drodze oslabiony.gif
> No to nie ssanie jednak sprawdz ta przepustnice jak juz Ci pisali i
> gaznik moze cos sie przestawiło
a możliwe żeby się zasyfiło / poprzestawiało po jechaniu po zaoranym polu ?
> jak mowie ze u mnie ma wiecej to tak jest sam sprawdzałem. Teraz
A ja Ci mówię, że to jest niemożliwe bo dzisiaj Strucla odpalałem przy pełnym ssaniu i mi machał tak ok 1200 - 1500. zeby.GIF Potem wymieniłem olej icon_rolleyes.gif Był cholera go wie Texaco 15W40 mineralny a jest Lotos City 15W40 mineralny icon_rolleyes.gif Ale czy w takiej sytuacji w silniku początkowo powinno coś chrzęścić? icon_eek.gificon_rolleyes.gifirked.giffaint.gif
> polu ?
> Nie mowiles ze masz jawe moj dziadek ma stara 175 chcieliśmy kiedys
a jak tak urosły obr. to weź teraz wbij jedynkę czacha.gif jak sprzęgło nie wysprzęgla do końca zlosnik.gif
> A szybko jechałeś?
ale na bank nic nie urwałem, wszystko za to było u*****e w błocie
> no dość szybko, bo uciekałem
No jak zes blota natrzaskał do srodka i to podczas ucieczki to moze Ci sie nawaliło gdzies i przepustnica sie zablokowala hmm.gif
> przy pełnym ssaniu i mi machał tak ok 1200 - 1500. Potem
> wymieniłem olej Był cholera go wie Texaco 15W40 mineralny a
> jest Lotos City 15W40 mineralny Ale czy w takiej sytuacji w
U mnie standardowo na ssaniu ma 2000 wpysk.gif a 1500 jest ciezko ustawic. 3000 spokojnie lapie zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
A olej to nie wiem. Moj caly czas jezdzi na minerlanym.
No to masz odpowiedź hmm.gif Osłonę filtra zdejmujesz i sprawdzasz czy nic się nie dostało to raz. Dwa, to czyścisz i smarujesz mechanizmy gaźnika do których dochodzą linki ssania oraz gazu.
Trzy przysięgasz, że nigdy nie nie pojedziesz szybciej niż 30 km/h przez pole zeby.GIF
A cztery kochany to sprawa czysto techniczna cfaniaczek.gif Powiedz mi, czy podoba Ci się grill, który skopiowałeś z mojego podpisu? zeby.GIFicon_rolleyes.gifhehe.gifzlosnik2.gifhahaha.gifok.gif
> Kto Cie tak gonil chlopie ze az autem musiales po polu uciekac
> ojciec takiej 'pseudo' koleżanki na wsi
To sie ustro musieliscie zabawiac jak ojciec zaczał Cie gonic hahaha.gif; ] zlosnik.gifzlosnik.gif
> To sie ustro musieliscie zabawiac jak ojciec zaczał Cie gonic ; ]
rotfl.gif wiesz nie będę tego opisywał ale bałem się jak jasna cholera zeby.GIF
> pisałem kiedyś o tym gdzieś
> ale juz rozebrana na cześci pierwsze
> a jak tak urosły obr. to weź teraz wbij jedynkę jak sprzęgło nie
> wysprzęgla do końca
> aha 350
> dobra koniec spamu
> Patrz nie widziałem
> ja musze ta dziadkową rozebrac
> Uaaa lipnie
> No to fajnie
> ale spokojnie motor gada jak ta lala
> ryje na jedynce jak oszalały
> ale coś yebło w skrzyni i nóżka staneła na sztorc i d00pa
> motor rozbierany na swap
Twoj gada, a ta u dziadka stoi od kilkunastu/kilkudziesieciu lat zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
chyba sie wezme z czystej ciekawosci czy wogole da sie cos z tym zrobic, ale pewnie trzeba by sporo kasy wladowac, bo wszystko bedzie tak pordzewiale ze nie d sie ruszyc crazy.gif
> zajefajny jest
No to bardzo mnie to cieszy zeby.GIF Wisisz mi piwo.giffood.gifhehe.gifzlosnik.gifgrinser006.gifok.gif
u babki w szopie stoi o 18lat simson wtedy to ala skuterek tylko pewnie trup jak byk bo nikt go nie dotykał buu.gif
no dokładnie jedynie robić to i sprzedać za duża kase
> a nawet papiery sa
Sprawdź w jakim stanie jest ten skuterek a nie płaczesz wpysk.gif Może da się coś uratować? icon_rolleyes.gifok.gif
> Sprawdź w jakim stanie jest ten skuterek a nie płaczesz Może da się
> coś uratować?
po pirmo ultimo nie wiadomo czy zalane olejem to bylo niewiem.gif wiec moze byc sama rdza buu.gif
> po primo warszat grozi zawaleniem
> drewniana szopa to strach zacząć wyciągać cos
Trzeba być twardym nie mnientkim zeby.GIF W razie czego dzwoń po kolegę i szybko razem motorek wyciągniecie zeby.GIF
> ale jak bedzie rozbiórka to możne zdążę jakieś fotki strzelić
> po pirmo ultimo nie wiadomo czy zalane olejem to bylo wiec moze byc
> sama rdza
Słuchaj zeby.GIF te silniki są tanie zeby.GIF Swoją drogą to może w przyszłym roku kupię sobie jakiegoś Rometa Kadeta zeby.GIFfood.gifhehe.gifzlosnik.gifok.gif
> sama rdza
> To tak jak i u dziadka, tez nie wiem czy olej jest
Jeżeli był odpalany kiedyś tam to na bank olej z paliwem się dostał do środka cfaniaczek.gifhahaha.gifhahaha.gif Moja Motorynka po 2 latach stania w garażu odpalała bez większych problemów zeby.GIF
wyhaczyłem o co chodzi
jest otworek pomiędzy tym metalowym 'czymś' od gazu, a śrubką. Jak się popchnie palcem to metalowe coś do tej śrubencji to auto zaczyna zachowywać się normalnie. Teraz jak by mi ktoś mógł jeszcze powiedzieć co mam zrobić żeby to naprawić było by piknie zlosnik.gif
znaczy przepustnica sie blokuje. oczyscic, przesmarowac i bedzie git...
> do środka
2 to nie 22 zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif ale moze jesli olej zostal to nie bedzie tak zle hmm.gif
> git...
a nie można by jakoś bez rozkręcania?
np zsikać wd40?
> np zsikać wd40?
> Coca Cola jest lepsza od WD40
a do tego co to by było za zbeszczeszczenie świętego napoju zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik2.gifyay.gif
> ale wd mam, a cole musiał bym kupić
Są specjalne preparaty do czyszczenia gaźników i wtrysków i to bym proponował
Może po prostu linka gazu spadła z kółka na ośce przepustnicy, albo się wcięła w szczelinę i nie zamyka przepustnicy. Sprawdź, czy ośka przepustnicy zamyka się (prawie całkowicie i czy płytka przysłony zamyka przelot gaxnika zostaje luz ok. 0,1 mm.
I jeszcze jedno - sprawdź czy sprężyna na ośce przepustnicy naciągnieta , nie pękła i "odbija" linkę. To samo zdaje sie z pedałem gazu pod bytem - sprawdź.
