Silnik od Uno 1.1 z 85roku
Witam!
Tak jak w temacie czy wejdzie mi ten silnik do cc 700 bez wiekszych przeróbek?? Mam okazje wyrwac cale auto za smieszne pieniadze. Jest on na gazniku i ma prawdopodobnie 55 koni. Tylko nie mowcie mi ze lepiej 1.2 od punto, nad tym tematem juz od jakegos czasu rozmyslam. Czytalem ze silniki od uno 1.0 i 1.1 wchodza bez wiekszych przeróbek. Moze mi ktos wyjasnic czy ten akurat model tez wejdzie??
> Witam!
> tez wejdzie??
Wejdzie bez problemu. Do tego musisz dokupić łape silnika z CCS'a, łapy z poduszkami do skrzyni. Dolna prawdopodobnie będzie z CC 900 i półosie również z tego modelu, a górną trzeba będzie dorabiać, choć niekoniecznie, bo to zależy od skrzyni jaka w Uno siedzi (a było ich troche). Lewarek z mechanizmem zmiany biegów możesz przerobić, bądź też zastosować wybierak z linkami i lewarkiem z jakiejś skrzyni z CC 900 lub 1.1.
Ten silnik ma 23 lata ? Pewnie jest starszy od ciebie ... Jaki ma przebieg ? Ty sie zastanów czy warto się w to ładować no.gif
Nie lepiej kupic młodszego 1.0 na wtrysku? Bedzie wiecej majsrowania ale za to ten cieniol Ci pofrunie zlosnik.gif i bedzie palił z 4 litry na trasie zlosnik.gif
No o to mi chodzi zebyscie mi doradzili. Najlepiej jakbym dorwal jakiegos rozbitka uno 1.0 czy 1.1 oczywiscie z tych nowszych modeli
Śmiem twierdzić że nie wejdzie. 1.1 z 85 to bedzie SOHC a nie FIRE.
> modeli
Jezeli chcesz motor z rozbitka to ale dobrze spojrz czy nie jest urwane ucho ktore trzyma przednią łape skrzyni, w Uno przy dzwonie lubi sie to urywać a pozniej są jaja z wymianą smile.gif
Masz racje. Zasugerowałem się tym że 1.0 w tym okresie były FIRE. Czyli 1.1 odpada.
> Czyli 1.1 odpada.
ale dlaczego 1.1 odpada? wersja 1108 cm3 rozni sie od 999cm3 tylko skokiem tloka...
> skokiem tloka...
1108 od 999 różni sie skokiem tłoka to fakt. Ale jesli mówimy o 1.1 w uno z 85 roku to jest to 1116 zlosnik.gif
dokładnie - czyli rozwinięcie SOHC-ów, ta sama rodzina co 1283,1301,1372,1598 itd wink.gif
