Jaki płyn hamulcowy ?
Witam, niedawno kupiłem fiata uno 1.4 ie z 95r. patrząc na płyn hamulcowy jest poniżej minimum ;D problem w tym że nie wiem jaki wlać ? będzie to dot 3 ?
A z tym to różnie
Najlepiej było by wymienić na nowy i zalać dot 4, albo jak chcesz dot 3 . Nie duży koszt a masz chociaż nowy płyn.
> A z tym to różnie
ale to nie ma różnicy jaki zaleje ? bo kupić i zalać cały nowy to nie problem, chodzi o to by potem nie było problemów wink.gif
Ano to trzeba sie zapytać poprzedniego właściciela co tam lał, a jak nie to jedynie zlać cały i zalać nowym, bo pomieszane mogą sie żreć... klotnia.gifbiglaugh.gif
Nie wiem jak to jest w 1.4 ale wydaje mi sie ze tak samo jak w 1.0 czyli DOT 3 smile.gif
u mnie w instrukcji napisano, że powinien być tylko DOT4. Uno z 2001r.
W instrukcji jest napisane że Dot 3 lub Dot 4. Ja jak dolewałem to kupiłem Dot 4. Wg mnie one różnią się tylko temperaturą wrzenia a cena taka sama. Dot 4 ma większą temperaturę. Poczytałem sobie opakowania obydwóch i jakiś skrajności nie znalazłem. Wg mnie można je stosować zamiennie. grinser006.gif
> 2001r.
W tym przypadku to akurat instrukcja nic nie da hmm.gif, bo wedle niej ma być DOT4, a ktoś już mógł go pięć razy zmienić na inny.. hmm.gif
A takze tym ze DOT4 ma wlasciwosci zrace i szybko dewastuje pompe hamulcowa w Uno icon_rolleyes.gif.
> hamulcowa w Uno .
I wszystkie inne elementy gumowe układu...
O ten toz to ok.gif.
> hamulcowa w Uno .
i mozna się zgodzić - bo jak tylko zacząłem lać dot4 (a ponoć mozna go mieszać z innymi płynami - dokładny opis na opakowaniu) to wymieniłem serwo, pompę, i wężyki - tarcze i klocki swoją drogą...
