Wentylator obiegu zamkniętego czy pompa paliwa? ASO-2 opinie
Witam wszystkich bardzo serdecznie,
Zwracam się z problemem, który nurtuje mnie od kilku tygodni. Próbowałem go rozwiązać poprzez ASO, ale w dwóch różnych punktach uzyskałem dwie skrajnie różne opinie, więc już nie wiem czy oni się nawet nie znają?
Problem jest następujący (dotyczy Astry II): po przekręceniu kluczyka do pierwszej pozycji (załączenie kontrolek) - słychać cichy, ale od pewnego czasu nierównomierny szmer, tak jakby pracował jakiś niewielki wentylator (pokrętło nawiewu jest w pozycji 0, więc to nie silniczek od nawiewu). Dodatkowo jeśli nie mam włączonego obiegu zamkniętego słychać cykliczne pukanie (co kilka sekund).
ASO1: wina leży po stronie wentylatora od obiegu zamkniętego (to ten nierównomierny szmer) a pukanie to klapka od obiegu zamkniętego (i dlatego nie słychać jak jest włączony).
ASO2: nie ma czegoś takiego jak dodatkowy wentylator od obiegu zamkniętego a te hałasy to wina pompy paliwowej.
Kto z nich może mieć rację?
Wiem, że ciężko rozwiązać taki problem na odległość po takim krótkim opisie i bez osłuchania przynajmniej samochodu, ale bardzo proszę przynajmniej o informację: czy po przekręceniu kluczyka w poz. 1 powinno być coś słychać? Czy to co słychać to szmer jakiegoś wentylatora, czy pompy paliwa? Czy jest w ogóle coś takiego jak dodatkowy wentylator od obiegu zamkniętego w Astrze II?
Będę bardzo wdzięczny za rozwianie wątpliwości.
Pozdrawiam serdecznie
Qbee
> nie silniczek od nawiewu). go jak dodatkowy wentylator od obiegu zamkniętego w Astrze
może być tak że problem jest u Ciebie z
a) silniczkiem sterującym klapą obiegu wewnętrznego i/lub
b) elektrozaworem nagrzewnicy [jego silniczkiem]
było to już opisywane na forum,
brat
> brat
Bardzo dziękuję za odpowiedź, zanim opisałem mój problem przejrzałem inne wpisy, ale nie bardzo wiedziałem czego szukać.
Spróbuję poszukać czegoś związanego z a) - bo to by się zgadzało z tym co mówił mechanik w ASO1 i pasuje do objawów również (pukająca klapa).
Qbee
Jeśli już to silnik sterujacy klapką obiegu wewnętrznego a nie wentylator. Wymontuj schowek i zobaczysz (usłyszysz) czy aby silniczek nie jest padniety. Jeśli tak, można go naprawić, a najlepiej przerobić (dołożyć 2 krańcówki)
Pompę paliwa raczej wykluczam - jest ona zamontowana w baku i wyraźnie słychać ją z tyłu (jeśli w ogóle słychać).
Jesli nie masz klimy to klekocze silniczek kopuły obiegu wewnętrznego - dźwięk słychać z okolic schowka pasażera. Dodatkowe efekty po wyłaczeniu obiegu wewnętrznego potwierdzaja to.
Jeśli masz klimę, to może to silniczek zaworu nagrzewnicy - dźwięk słychać z okolic pedału przyśpieszenia.
Pozdr.
