Klimatronik - zepsuł sie ?
Ostatnio miałem okazje przejechać sie w specyficznych warunkach - powoli, wyłączone radio i brak na pokładzie dzieci i zony - czyli w samochodzie cicho! I usłyszałem dziwne dźwięki z nawiewów. Cyklicznie powtarzające sie co kilkanaście sekund stuki, puki czy jakies "klikanie". Kilka cichszych, a potem jedno nieco głośniejsze. I tak cały czas. Wygląda to tak jakby jakiś siłownik próbował przestawiać nawiewy, ale nie udawało mu sie to. Ale klima działa i nawet chyba wieje tam gdzie pokazuje. Czy to już oznaki awarii ( czytałem kiedyś o tych silniczkach w serwomechanizmach ) czy może to jest normalne?
Moze tylko cos wpadło dosrodka...liście, zatrzaski ....
Zawsze mozesz zrobic auto kalibracje...
Nie wygląda mi to na liście,.. ewidentnie dźwięki działającego mechanizmu. A co to za autokalibracja?
Miałem opis.... poszukaj pod klimatronikiem
Znalazłem,.. zrobiłem,. ale bez przekonania czy dobrze. Po odliczeniu do zera puściłem przyciski. Wtedy po prawej stronie pojawiła się cyfra "2" ( nic mi to nie mówi). A potem zmienia sie na "0" i koniec. Wraca normalny stan wyswietlacza. Ale czy to była prawidłowa kalibracja to nie mam pojęcia smile.gif
Co nie zmienia faktu, ze jeśli jakiś potencjometr/siłownik będzie uszkodzony nagle ta operacja uzdrowi go wink.gif
Zdaje się, że Ty sporo dłubałeś przy swojej klimie więc zapytam- czy jak ( i gdzie ?) zajrze gdzieś pod konsole to widać tam coś na podstawie czego moznaby stwierdzić czy mechanizmy działają dobrze czy źle? Spodziewam sie, ze wszystkie przegrody, którymi sterują silniczki są wewnątrz tunelu z nawiewem więc chyba i tak sa niewidoczne?
mam podobne stukanie i odgłos silniczka jakiegoś zza kokpitu. nie jestem w stanie zidentyfikować skąd dokładnie. przekręcam stacyjkę i już zaczyna... i tak cały czas...
tylko mi do tego jeszcze środkowe nawiewy nie działają (na szybę i nogi idzie chyba ok)
W umnie tez po przekreceniu stacyjki jakies sa odglosy, slychac pracujace silniki..
Ale mi to nie przeszkadza, widocznie tak jest w oprogramowaniu, by po wlaczeniu zasilania uklad musial sprawdzic silowniki.
Ps. mozna by sprobowac wlaczyc go bez silownika i obaczyc czy nie wypluje bledu:)
kombinujecie....
Skoro nie wieje na środek to nie pracuje ... należy zobaczyć czy coś nie zablokowało - wpadło do środka lub czy cięgło pracuje luźno...
Silniczki są po lewej stronie - bardziej u góry... można zobaczyć, wymacać nawet bez odkręcania i sprawdzić który to tak terkocze wam... a następnie odkręcić i sprawdzić czy cięgło pracuje poprawnie... no i wymienić.. hehe.gif W aso koszt silnika to około 100 zł
Co innego tylko po przekręceniu stacyjki- widaomo - musi sie poustawiać, a co innego non stop w czasie jazdy,.. przez 5 godzin na przykład..
Dziś podłączyliśmy KTSa do Stilona i ukazał się komunikat o problemie z siłownikiem mieszalnika ( czy jakoś tak ). W każdym razie chodzi o konkretny siłownik od mieszania ciepłego z zimnym. Ktoś wie gdzie to jest? Gdzie tego szukać?
