Odpalanie na gazie - instalka I gen
pytam z ciekawości czy można odpalić autko awaryjnie na gazie a nie benzynie (instalka I gen - na gaz przełącza się po przekroczeniu pewnych obrotów).
Pytam z ciekawości, bo może kiedyś się przyda.
Wiem, że jedt tak jak mi czasami zgaśnie, a jechałem na gazie i odpalę go tak jak z pychu (dwójka i puszczam sprzęgło) to czasami się dzieje tak, że niezależnie od obraotów silnik pracuje na LPG a jak przełącze przełącznik to na noPb).
Troche się zakręciłem, ale chyba kumacie o co chodzi...
> Witam,
> pewnych obrotów).
jeśli Ci się przełącza samo po przekroczeniu obrotów to nie masz I gen. zlosnik.gif
> gen.
heh. ale w II to chyba jest krokowiec? to mnie zaskoczyłeś, że mam II gen... Czyli jak to zrobić?
Nie masz kolego pozycji awaryjnego odpalenia na gazie na przełaczniku zarządzającym instalacją?
Miałem tak w Polonezie z II generacją.
> gen.
Do tego wystarczy tylko jakaś inteligentna centralka sterująca, niekoniecznie zaraz musi być II generacja.
Piotr0071, sprawdź dokładnie jakie masz elementy instalacji, bo w każdym przypadku może być inna procedura awaryjna.
Ja ticolota paliłem na gazie przez siedem lat, włącznie z zimą i -20 stopniami. Ojciec ma lanosa IIgen i też pali na gazie
wieczorkiem wrzucę fotkę centralki, bo nie wiem jaka to jest...
Teraz tego nie praktykuję, ale swego czasu, jak pompa paliwa powiedziała papa, odpalałem Lanka na gazie bez najmniejszego problemu (może to mało fachowo określone, ale pozycja pośrednia - środkowa, na centralce na to pozwala).
Możesz mieć automatyczne przełączanie i nie musi to być IIgen. Ja nie mam auto przełączania, a mam IIgen skromny.gif
> a jak odpalić awaryjnie na instalacji AUTRONIC IIgen
Jeśli się nie mylę to należy wcisnąć i trzymać switch, a następnie włączyć zapłon. Po chwili usłyszysz pstryk ( otwarcie elektrozaworów. Można zwolnić switch) i uruchamiasz silnik.
Mam takie cudo, jeśli Wam to coś pomoże:
jest tak jak mówisz dzieki za pomoc
W tym przypadku (jeśli również dobrze pamiętam zlosnik.gif) włączasz zapłon i przełączasz klawisz z tej pozycji jak na foto w lewo, prawo, lewo, prawo dość szybko, a następnie odpalasz silnik.
> W tym przypadku (jeśli również dobrze pamiętam ) włączasz zapłon i
podłącze sie do tematu.
Intryguje mnie sprawa odpalania na gazie .. wymieniłem membrane w reduktorze lovato i na ciepłym silniki jakoś słabo chce palic na gazie tzn przygasa jak mu dodam gazu juz jest ok, a na zimnym z rana odpala za 2-3 razem coś nie tak z regulacją? Czy jakas inna przyczyna? smile.gif
> przyczyna?
Może być uboga mieszanka.
Działa smile.gif na rozgrzanym silniku po paru obrotach rozrusznika odpalił. Na zimnym nie dało rady - może jak bym dodał gazu... Chyba czeka mnie wymiana/regeneracja reduktora, bo nawet na biegu jałowym gasł (narazie prowizorycznie podkręciłem linkę od gazu) frown.gif
