Wibracje po wymianie poduszek w CC700
Witajcie.
Potrzebuje pomocy i pilnej rady.
Wczoraj wymieniłem komplet poduszek w CC700. I po tej wymianie zwariowałem. Jest teraz jeszcze gorzej. Samochód wpada w takie wibracje, że wysiedzieć w nim nie można.
Co mam teraz zrobić? Czy zamienić na stare? Z tym że widać na nich że ta guma jest trochę sparciała?
A może mechanik źle je zamontował, jak mam to sprawdzić? skąd mam wiedziec tóra poduszka jest lewa, a która prawa i czy tak od strony skrzyni nie zoatała włożona przypadkiem odwrotnie?
Przy poduszce tylnej od skrzyni jest taka śrubka ze spręzynką mocująca wydech. Czy możecie mi powiedzieć jak to powinno być prawidłowo złożone, bo może to jest przyczyną, a nie jestem pewny czy zostało to dobrze włożone?
Brdzo Was proszę o poradę bo po południu muszę do niego jechać i coś z tym zrobić.
> Witajcie.
> z tym zrobić.
jak robil to mechanik to po prostu jedz reklamować i niech sam szuka powodu drgań 270751858-jezyk.gif
> Witajcie.
> z tym zrobić.
bo poduchy w 700 najpierw sie przyłapuje, potem sie odpala silnik żeby cały zestaw polatał i ułożył sie jak trza a dopiero potem dokręca sie poduchy....
A inna sprawa,że zamienniki są często z kijowej gumy. Są zbyt twarde. Ja jak wymieniałem to dopiero po kilku dniach się ułożyły i przestało tyrpać budą. A to co kolega wyżej napisał to prawda. Poduchy najlepiej mocno dociągnąć dopiero po kilku dniach jazdy.
Rozumiem, ale czy te śruby to poluzować wszystkie trzy na daną poduszkę, czy mocno przykręcić te dwie do nadwozia, a pozostawić luźną tylko tą długą środkową.
Właśnie byłem w sklepie i sprzedawca pokazał mi w katalogu że te dwie podkładki duże nr 8 na rys. to są pomiędzy tulejką, czyli od dołu to wg niego powinno być tak podkładka sprężysta - mała podkładka płaska - taka duża podkładka płaska nr 8 - tulejka - sprężyna - podkładka duża nr 8 i do skrzyni, a obejma rury powinna byc między małą płaską a dużą płaską. Pomocy bo cos mi tu nie pasuje.
A czy podmienić spowrotem poduszki na stare, chociaż te przednie bo one były w lepszym stanie?
> tu nie pasuje.
> Nie rozumiem???
Lepiej to zostaw,bo zaczynasz odkrecac gorne mocowanie amortyzatora.Kto to posklada spineyes.gif
