Szczególny przypadek to ....?
Witam!
Nie mając instrukcji do swojej instalacji gazowej, dogrzebałem sie do tego, że jest firmy LECHO. Tam też na www, wyczytałem coś takiego:
"0 - praca awaryjna umożliwiająca (w szczególnych przypadkach) uruchomienie silnika na gazie (świeci LED czerwony, a po zakręceniu rozrusznikiem LED żółty)".
Na pytanie: co to jest >szczególny przypadek< dowiedziałem się, że :"Szczególny przypadek to wtedy, kiedy nie ma benzyny na uruchomienie silnika".
Ale: jakie są konsekwencje tego? Czy przez to wymuszenie, coś się psuje? Coś przestawia, np w obrotach? Czy jest to groźne dla samochodu?
pzdr XerxesC
Niektórzy twierdz że się reduktor szybciej zużywa jak pracuje na zimno. Ale to legendy, poza tym oszczędności w benzynie uzsadniają takie postępowanie.
tk czy owak Warto jednak raz n jakiś czas przejechać sie te 10 km na benzynie coby rozruszać uukład benzynowy,...
II generację uruchamiam na gazie. W sekwencji przerobiłem czujnik temperatury tak że przełacza na gaz natychmiast po odpaleniu. I wszystko dziala jak powinno wink.gif
No wlasnie ja sie nie potrafie dogadac z gazownikiem od montazu. Jak ruszam - na benzynie opcja 1 - to przełanczam sie na gaz recznie dopiero jak wzrosnie mi temperatura do ok 50 st C. Wczesniej jak przełącze to gaśnie w momęcie wysprzęlenia. Jak ruszam na benzynie która sie przełącza automatycznie opcja 2 - gasnie od razu bo w pierwszym momecie sa za duze obroty.
Znalazlem na stronie LECHO wlasnie opcję 0. Ale marnr jest jej wytłumaczenie. Stąd moje zastanawianie sie: moze jednak nie rozwale niczego jak na niej bede ruszal?
Będzie ok.
Tylko te twoje problemy świadczą o niedoregulowaniu. Hmm, dziwne te problemy. Normalnie II gen mozna zwykle przełączyć na gaz zaraz po odpaleniu (no o ile nie ma jakiegoś mrozu).
czyli mozna auto na sekwencji palic od razu na gazie?Mam staga 300 i tmp 25 stopni jednak rano musze rpzejechac okolo 1km na benzynie.Jak bede teraz awaryjnie palil na gazie to nie spowoduje to jakis uszkodzen?pozdrawiam
Pewnie, że można... Jak miałem w lecie padniętą pompę paliwa, to paliłem na gazie...
A.. jest możliwośc, że t 1 generacja?
Gazownik strasznie kręci, młody facet, ale jakiś - no zero konkretu. Opla mam z 1992 i bardzo ładnie pali (kombi trasa 6,5) choć mały silnik - 1,4. Raczej nie chce nic sam ruszac, zeby nie rozregulowac. Ale rano jest straszne sarpniecie - i juz przez caly dzien spokoj. No i pierwsze 4 km - jak na gazie to bez sprzegla i hamulca bo gasnie:) No i jak go rozgryść:)??
