Masa z obudowy a masa z przewodu-różnice??
witam.
podłączałem instalacje elektrycznych szyb tylnich wszystko wg. schematów (linia na schemacie 1333) i mam mały problem.
Jak podłączyłem masę od siłownika tylnego oraz przełącznika tylnego pasażera do śrubki w drzwiach (masa na obudowie), to w momencie włączania sterowania góra dół robiło się zwarcie na bezpieczniku F7.
Problem po długich zmaganiach zniknął w momencie podłączenia masy pod masę od zapalniczki.
Czy słaba masa na drzwiach może być przyczyną takiej sytuacji. A może gdzieś jest zwarcie w instalacji??
wszystkie sugestie mile widziane
pozdro
> witam.
> F7.
> pozdro
Drzwi nie są dobrze zmasowane. Po prostu masa była za słaba i obwód zamykał się przez inny układ prowadząc do spalenia się bezpiecznika. Jeżeli chcesz masę podłączać do drzwi to musisz też drzwi zmasować z resztą karoserii.
Powodem złego masowania drzwi jest po prostu kontakt z resztą nadwozia przez elementy ruchome nie mające stałego styku, często są zardzewiałe lub pokryte smarem.
Większość elementów elektrycznych w drzwiach posiada masę doprowadzoną przewodem.
dzięki za pomoc
teraz będę miał jeszcze jeden przewód do przeciągnięcia z drzwi a tam jest już bardzo ciasno zlosnik.gif
Najgorsze jest to że jutro wyjazd za granice, a ja auto ogołocone ze wszystkich chyba możliwych plastików w środku.
pozdro
