Tłuczenie wydechu podczas ruszania.
Panowie...co może być przyczyną...podczas ruszania szczególnie przy dociążonym samochodzie słyszę tłuczenie wydechu gdzieś w okolicach tylnego tłumika.Sprzęgło wykluczam...dwa miechy temu wymieniane..czyżby zawieszenie skrzyni zużyło się już? hmm.gif
Mi tez czasem klupnie rura o podwozie, musze troche przekręcic ale nie mam kanału i az tak bardzo mi to nie przeszkadza smile.gif
Posprawdzaj wieszaki na układzie wydechowym.
Brzęknie czy się tłucze? Bo jeśli słyszysz metaliczny dzwięk (brzdęknięcie) to to nie wydech, a sprężyna korektora hamowania. Brzdęka na zakrętach i czasem na chopach. Też myślałem, że mam coś z mocowaniami tłumika, ale jak wyjąłem i wyczyściłem sprężyne i jej mocowania, to ucichło, a tłumik jak ciasno wisiał, tak wisi...
> wisiał, tak wisi...
ooo, czasem mi się to przytrafia, za pierwszym razem oglądałem się
Z tą sprężyną nie jest dużo roboty, a przynajmniej spokojniejszy człowiek, że mu nic sie z auta nie urywa zeby.GIF
sprężyna jest przy tylnej belce od strony kierowcy, łatwo się ją ściąga, jak tył jest w powietrzu...
No i Ci pewnie tłumik wali o podłoge, mocowania padły..., polecam przyspawać tzw. "odbijak"i tłumiczek tak sztywno stoi, że gitarrra ok.gif
Jedyne co mozesz uczynić i co będzie słuszne w tym przypadku to zaglądnięcie pod auto i tak jak któryś z kolegów już pisał sprawdzenie mocowań układu wydechowego, może gdzieś się przekręcił na wieszakach może coś ugniło puściło organo leptycznie sprawdzisz ok.gif złapiesz tłumik w rękę zaczniesz nim ruszać i zaraz sie dowiesz co jest grane
Sprzęgła nie wykluczaj, u mnie nowy zestaw LUK tłucze od początku aż mi się kilka razy wydech oberwał od tych drgań przy ruszaniu i poduchy zespołu napędowego szlag trafia sciana.gif
u mnie podczas montowania tłumika troszkę go krzywo przykręciłem i efekt jest taki jak opisujesz - podczas rusznaia udeża rura o blachę w tunelu. Odkręcić - przekręcić i przykręcić - powinno pomóc.
