Zegary z sportinga w cc 900
Witam, mam takie pytanko czy zegary od cc sportinga wchodzą bez problemu do cc900, czy cos trzeba przerabiać, bo chciał bym miec obrotomierz a nie lubie jakis bajerów, wodotrysków zeby.GIF a zegar ze sportinga jest całkiem spoko smile.gif
To da sie czy sie nie zeby.GIF ??
> obrotomierz a nie lubie jakis bajerów, wodotrysków a zegar ze
> To da sie czy sie nie ??
da sie. sygnal do obrotka trzeba tylko podac i jesli masz te najstarsze zegary z kontrolkami w 2 kolumnach po lewej to wymienic linke 893goodvibes.gif
Da się! Przeszukaj archiwum to bedziesz wiedział z kat wziąść sygnał do obrotka. Poza kablem nic nietrzeba robić
kolega ma cc 900 na gazniku wiec duze prawdopodobienstwo starych zegarorow, wiec tak jak Iksiu napisal, wymiana linki rowniez wskazana
> wskazana
a gdzie on o tym pisal?
to ze ma na gazniku to nie znaczy ze ma stary zestaw wskaznikow, a wymiana nie tyle wskazana ile nieodzowna zlosnik.gif
ja w 900 mialem przerobiony obrotek wg TEGO SCHEMATU ale podobno dziala tez bez przerabiania zlosnik.gif
A to dzięki, mam te nowsze zegary.
A tematu szykałem ale wyszukiwarka wywalała ze nie ma nic takiego, albo milion innych tematów smile.gif
Pozdro
  • 3 tygodnie później...
Niestety nie jest jak bym chciał :/
Kupiłem licznik od sposrtinga, założyłem ale nie dział on dobrze.
Głównie chodzi mi o obrotomierz, działa on z opóźnieniem i nie dokładnie, nie wchodzi wyżej niz. 4-4.5 tyś
podłączyłem go (jak widać na zdjęciu) ścieżka obrotomierza do biało czarnego kabla przewodu cewki.
Dołączam dwa zdjęcia i film.
(przewód idący pod zaślepka diody jest tylko po to zeby sie trzymał)
http://pl.youtube.com/watch?v=QtlwOydEJYQ
Pomożecie smile.gif ??
> Pomożecie ??
> oczywiscie z góry dziękuje
pod co podlaczyles obrotek?
> Pomożecie ??
Podłączałeś sygnał z obrotomierza do modułu DIGIPLEX PIN 3 od strony szyby?
Podłączyłem do masy cewki zapłonowej.
> to zrób tak jak napisałem wyżej, będzie działać!
> a jesli do cewki to przerobic obrotek jak do malucha
Dzięki.
> ahaaaa no dobra to sie biore za przeróbke
> Dzięki.
najpierw spróbuj wziac sygnal z innego miejsca bo wyskalowanie maluchowskiej przerobki moze zajac kilka dni zlosnik.gif
Tzn. tak najpierw wezmę z DIGIPLEX PIN 3 od szyby.
Takze wielkie dzięki za pomoc i temat uznaje za zamknięty.
i ja sie podepne pod temat
panowie chcialem zalozyc licznik ze sportala do swojego 1.2 (swap z 700)
po podlaczeniu dziala obrotek, predkosciomierz, praktycznie wszystkie kontrolki ---> tylko jest cos nie tak bo nie dziala wskaznik paliwa i w momencie kiedy wlaczam kierunek pryga kontrolka od przeciwmgielnego i nemperatura skacze na maxa zeby.GIF
co moze byc nie tak ?
